查看: 696|回复: 0
问个简单问题,模拟示波器的显示帧数率是多少
发表于 2010-11-5 22:46:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
模拟示波器的显示帧数率应该是跟X扫描时间有关吧,但不知道最高能达到多少?
哪位大侠知道的告诉一声,比如100M示波器,在20us扫描时能达到1000帧吗?
发表于 2010-11-6 00:04:41 | 显示全部楼层
没有!示波器取样中间有间隔 的!!
 楼主| 发表于 2010-11-6 00:13:19 | 显示全部楼层
一般有多大呢,比如泰克的10uS的时基每秒有多少帧?
发表于 2010-11-6 01:10:15 | 显示全部楼层
每屏扫描用时T=Time/DIV数X 屏蔽上的DIV格数
一般示波器水平方向有10格,所以,10uS的时基每秒帧数=1/(10US*10)= 1/0.1mS=10000帧
也因为与扫速有关,模拟示波器测试低频信号时(低于100HZ)会产生很明显的闪烁。
发表于 2010-11-6 01:24:46 | 显示全部楼层
回 3楼(小鬼头) 的帖子
还应该把回扫时间加上,虽然很短。
发表于 2010-11-6 02:03:45 | 显示全部楼层
Re:回 3楼(小鬼头) 的帖子
引用第4楼xy_3dg12于2010-11-06  01:24发表的 回 3楼(小鬼头) 的帖子 :
还应该把回扫时间加上,虽然很短。
楼上说得对。
发表于 2010-11-6 08:30:33 | 显示全部楼层
数字示波器 取样中间有间隔的
发表于 2010-11-6 10:02:54 | 显示全部楼层
DPO示波器是没有取样间隔的
 楼主| 发表于 2010-11-6 23:58:20 | 显示全部楼层
嗯,明白了,多谢各位
一般示波管的余辉时间是多长的,用相机拍下来看到的扫描线清楚不,或者说成一个点了
