查看: 667|回复: 0
破开JS特价AE电阻
发表于 2010-11-5 21:10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
上一批看到JS在特价AE电阻,我也搞了几十个回,测量下其中有个40K00的测量是坏的,所以就破开来看看AE的电阻是不是真的比较稳定的了,拆来后,原来AE的电阻是平板的陶瓷上两边夹脚的了,经过外面一层绝缘的白软胶顾封起来,所以只要你把绿皮拆开后,夹脚是很容易就可拆下来的了,看起来两面都是金色的,而比较我画了很多痕迹的是一层金箔,没有金粉,另一面比交白才是涂覆了金粉来做阻值了.而我亦拆开我之前那个EBG的1776排阻上来做了对比,就很容易看到AE电阻瓷基上涂的是金粉,而EBG就应该是碳粉的了,因材从材料上来看应该涂金肯定比涂碳稳定了吧!上图不说了!!!!
 楼主| 发表于 2010-11-5 21:12:31 | 显示全部楼层
还有图没上完哦
AE和EBG的对比
AE和EBG的对比
EBG是圆柱型的陶瓷
EBG是圆柱型的陶瓷
发表于 2010-11-5 21:16:28 | 显示全部楼层
金粉[s:28] 应该是油漆吧
发表于 2010-11-5 21:20:29 | 显示全部楼层
又多一个杀手
 楼主| 发表于 2010-11-5 21:30:20 | 显示全部楼层
引用第2楼hydz于2010-11-05 21:16发表的 :
金粉 应该是油漆吧
肯定不是油漆,不相信你那么多你自己拆几个看看呀!刮下刮下就可做个金戒子了,你不知道现在金很贵吗?[s:28]
发表于 2010-11-5 21:52:35 | 显示全部楼层
发表于 2010-11-5 22:05:08 | 显示全部楼层
黄金不是做电阻的材料吧。是某种合金才对。
发表于 2010-11-5 22:19:59 | 显示全部楼层
发表于 2010-11-5 22:27:50 | 显示全部楼层
是一种温度系数比较低的合金,因此可以说成是金属膜电阻,至于一般的金属膜电阻,其实是“金属氧化物膜电阻”,比如楼主后来拆的那个色环电阻,不是碳膜,只是金属氧化物膜而已
发表于 2010-11-5 22:48:14 | 显示全部楼层
金膜 不是金子的!是金属的意思!
发表于 2010-11-5 23:39:13 | 显示全部楼层
发表于 2010-11-6 07:45:28 | 显示全部楼层
AE电阻材料是镍铬合金,也就是最好的电阻材料,颜色是蓝白色的,正面看是金色的,估计是为了防止老化,在镍铬合金表面镀了很薄的保护层,这种保护层非但AE有,VISHAY也有,这个保护层对电阻的稳定性估计有一定的影响,在高阻的TDK电阻上就没有了.
也有可能,这层金色的东西是电阻在蚀刻的时候留下的感光膜,但观察某些AE的键合部分,发现导线直接压在了金色层上,所以保护膜的可能性更大点.这里谁认识搞化学的,可以帮忙去检验一下!
如果把金属层从陶瓷基底剥离,你会发现电阻材料的真正颜色
