查看: 1110|回复: 0
6.5吉时列2000校准
发表于 2013-8-9 00:27:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
6.5吉时列2000校准周期是多久
发表于 2013-8-9 03:42:52 | 显示全部楼层
自用3 5年应该问题不大
6位半,当5位半用,3,5年没问题。
要保证最后一位是准的,得1年1校
发表于 2013-8-9 09:50:21 | 显示全部楼层
要计量 就一年一次
不计量 怎么都行
发表于 2013-8-9 10:30:22 | 显示全部楼层
厂方推荐,一般情况一年一校,要求高的时候,每90天一校,另外维修后也要进行校准。当然了,校准之前例行测试,如果精度不超标,可免于校准。
发表于 2013-8-9 12:53:05 | 显示全部楼层
如果使用时间短可以延长时间,1年的校准周期是按全部时间都运行考虑的,元件只在通电的时候才老化的
发表于 2013-8-9 12:56:30 | 显示全部楼层
非模拟电路故障修好了可以不校准
数字区 24LC16坏了 除外
发表于 2013-8-11 21:15:13 | 显示全部楼层
等我的33401到手后,也找个地方去校准一下,当五位半用
发表于 2013-10-16 10:10:11 | 显示全部楼层
〆﹏熋訷悪鎩 发表于 2013-8-9 09:50
要计量 就一年一次
不计量 怎么都行
请教个问题,我的k1000用前后端子测电压相差10uv左右,是什么原因?望赐教。谢谢!
发表于 2013-10-16 12:59:25 | 显示全部楼层
可能是前后选择切换开关漏电
如果自检号有306的话 热机测试306.2 能不能通过
没有306的话 可以测试301.1 7V参考是不是和期望值差的很大
PS:这类暗病都是影响校准的
哎 忘问LS上是100mV档吧
发表于 2013-10-16 13:09:34 | 显示全部楼层
〆﹏熋訷悪鎩 发表于 2013-10-16 12:59
可能是前后选择切换开关漏电
多谢!是10v挡,306是自检功能还是错误码?自检好像没报错
发表于 2013-10-16 15:24:47 | 显示全部楼层
要是10V档 是正常的
最后一个读数嘛
要是100mV就是 末尾挂100个读数 就很不正常了
2000表 100mV档 末尾挂30个读数以上 即告超差
发表于 2013-10-16 15:26:48 | 显示全部楼层
〆﹏熋訷悪鎩 发表于 2013-10-16 15:24
要是10V档 是正常的
最后一个读数嘛
哦。多谢!
发表于 2013-10-16 23:07:43 | 显示全部楼层
K2000 里面继电器焊出来就坏是为什么? 可以买到吗?
