查看: 887|回复: 0
关于团购0.1% 0805 电阻 国巨的完全不合格!松下的指标非常好!
发表于 2010-11-3 22:46:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天测试一下买的电阻。国巨的完全不合格 1K的 差3欧
松下的 和KOA的表现非常好!
松下的电阻 测试200-300度加温后,电阻变化0。5欧,温度系数也非常好。。
没使用好的线材,用的国产垃圾线。。。初始有0.19欧电阻!
绿色的是松下。。。以后就用这个了!!
JS 给我报价 有些型号是1.2毛,比如这个2K
有的是2毛,最贵的有3毛的。。。。
打算40人一起团。。。~~全部用松下这个~
 楼主| 发表于 2010-11-3 22:48:59 | 显示全部楼层
测试的是510 以及2K的 1K的国巨 测了一下太垃圾了。。没拍照!
发表于 2010-11-3 23:22:37 | 显示全部楼层
LZ还团购吗?
发表于 2010-11-3 23:41:30 | 显示全部楼层
楼主松下的那种绿色贴片电阻哪能买到?(最好是淘宝的,方便)
 楼主| 发表于 2010-11-3 23:43:46 | 显示全部楼层
引用第3楼mengxin于2010-11-03 23:41发表的 :
找我即可。。我们团购就像团这个松下的!!
发表于 2010-11-4 00:17:08 | 显示全部楼层
台湾的精密贴片不行   我测试的国巨也是温度系数不好    和日本的KOA还有rohm估计有十倍之差   但是标称都一样的  用烙铁加热侧的  不准  只是大概的
 楼主| 发表于 2010-11-4 00:22:19 | 显示全部楼层
回 5楼(dudong1120) 的帖子
差不多也是个大概 但是能估计到200-300 焊锡的熔点是185呀。 对吧。。只变化0。5欧 还是非常好的!
发表于 2010-11-4 00:48:59 | 显示全部楼层
如何团购?
发表于 2010-11-4 07:19:25 | 显示全部楼层
密切关注!
发表于 2010-11-4 07:50:28 | 显示全部楼层
等着细则,想参加
发表于 2010-11-4 08:36:14 | 显示全部楼层
朋友的测试不够专业,10k以下的电阻要用四线测试,你的34410a不是有四线?
发表于 2010-11-4 09:00:32 | 显示全部楼层
期待进一步的消息, 团购的事进展如何?
发表于 2010-11-4 09:10:22 | 显示全部楼层
这个有意
 楼主| 发表于 2010-11-4 09:11:59 | 显示全部楼层
引用第11楼cdm21088于2010-11-04 08:36发表的 :
没表笔。。。惨!!
表笔不知道谁顺走了。。
发表于 2010-11-4 09:27:21 | 显示全部楼层
打算团购温漂是多少的啊?如果是25PPM的话,国巨要8周左右,0.2元/PCS ,最小批量为5000PCS,我前一段时间买过。时间很长,真痛苦。
 楼主| 发表于 2010-11-4 09:29:07 | 显示全部楼层
回 15楼(liao_43) 的帖子
当然是25PPM
发表于 2010-11-4 09:31:05 | 显示全部楼层
测试过,温漂OK。
 楼主| 发表于 2010-11-4 09:34:53 | 显示全部楼层
引用第17楼liao_43于2010-11-04 09:31发表的 :
测试过,温漂OK。
那奇怪了 国巨的 我看了料号 确实是0.1% 25PPM的!测试完全不合格!
发表于 2010-11-4 09:38:36 | 显示全部楼层
团购1K  0.5% 25PPM  0805的吗?
 楼主| 发表于 2010-11-4 09:39:56 | 显示全部楼层
团购0805 0.1% 专用帖子
电阻均是0.1% 25PPM
现在计划是20人。一盘有4000个 也有5000个的。。。
我先传一下规格书
卖家那里啥型号都用。。
有意向的报名!!
20个人开始团。。。 都是拿1盘,20人均分。。。
如果你要的数量多点。你可以选择拿几套
10
24.9
49.9
50
100
120
150
510
750
1K
1k5
2K
7k5
10K
15k
50k
75k
100k
500k
750k
我靠 没法修改帖子。。
发表于 2010-11-4 10:02:04 | 显示全部楼层
我先报名,要510,10k,100k
发表于 2010-11-4 10:47:24 | 显示全部楼层
俺也参加:1K,2K,100K,500K
 楼主| 发表于 2010-11-4 11:01:34 | 显示全部楼层
自己去看交易帖子吧。。。
发表于 2010-11-4 13:16:51 | 显示全部楼层
看了,但是没有看到具体标价啊
发表于 2010-11-4 13:52:46 | 显示全部楼层
每种200个太多了,限制了种类,要是可以50个,就每种阻值来50个。
 楼主| 发表于 2010-11-4 16:07:36 | 显示全部楼层
引用第25楼shj117于2010-11-04 13:52发表的 :
可以一种100个。。有些种类可以不要。。。请移步交易区 看我的帖子
 楼主| 发表于 2010-11-4 16:08:11 | 显示全部楼层
回 24楼(cqmiao) 的帖子
看看我发的帖子 有规格书 0.1% 25PPM~~ 报价常规的2毛。。少见的阻值要贵些!
发表于 2010-11-4 21:53:03 | 显示全部楼层
0.5/1k/200=2.5ppm/℃,这么强!
 楼主| 发表于 2010-11-4 21:59:47 | 显示全部楼层
引用第28楼czzy于2010-11-04  21:53发表的  :
是啊。。我也没想到。。。
温度肯定超过200.焊台调温400度。。。电阻焊锡融化了。。。还有 是2K电阻
发表于 2014-9-21 17:49:23 | 显示全部楼层
单纯加温测量不说明问题。
万用表电阻档电流很小,电阻两端电压也不高,由于温差极大,因此表笔接触电阻产生的热电动势非常明显。
可能电阻两端焊盘材料不同导致测量结果的差别。
