查看: 1079|回复: 0
HP54601A求助
发表于 2010-11-3 22:33:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
放了两年不用,开机就显示这样了
发表于 2010-11-3 22:39:10 | 显示全部楼层
电池光了吧
发表于 2010-11-3 22:48:33 | 显示全部楼层
我们这些电子爱好者都有很多的的电子仪器,保管是一个大问题,实践证明,很多的电子仪器都是存在这个问题,就是经常使用是没有任何问题的,只要你放上一年或者更多,就会出现楼主一样的故障,我也深有体会的,建议做法是至少每月开机两小时或者更多,这样可以避免一些故障的出现。请各位坛友拍砖。
 楼主| 发表于 2010-11-3 23:29:54 | 显示全部楼层
谢谢两位回复,我该怎么办呢?
发表于 2010-11-3 23:36:06 | 显示全部楼层
好像提示内存...有问题
发表于 2010-11-4 08:37:56 | 显示全部楼层
应是NVRAM坏了,即NVRAM内部的电池没电,需要将这IC换掉。
这类IC的型号多是DSXXXX,商标DALLAS。这类IC内部含有锂电池,能持续工作约10年。估计是你机子里这IC到顶了。
发表于 2010-11-4 09:23:02 | 显示全部楼层
长见识了  呵呵 头次知道还有内部有锂电的 RAM  哦 别理解歪了 确实没听说过
 楼主| 发表于 2010-11-4 12:29:00 | 显示全部楼层
修好了,就是NVRAM坏了,91年第11周的IC,就近10年的运行时间。
发表于 2010-11-4 15:42:20 | 显示全部楼层
高人真多。
发表于 2010-11-4 23:11:59 | 显示全部楼层
即长知识又长见识 鬼版真厉害 呵呵
发表于 2010-11-4 23:34:55 | 显示全部楼层
那片NVRAM有程序吗? 你换了那片NVRAM要重灌程序吗? 另外, 那片NVRAM是什麽形号?
引用第7楼bg7vi于2010-11-04 12:29发表的 :
发表于 2010-11-5 00:12:54 | 显示全部楼层
程序是装在ROM里的,NVRAM是存储CAL数据和用户数据的。换NVRAM,重做一次CAL就可以了。
发表于 2010-11-6 08:04:15 | 显示全部楼层
引用第6楼笨笨小猪于2010-11-04  09:23发表的  :
应该就是个DS1225或者DS1230之类的东西,带内置电池的NVRAM,样子有些像DS12887。
发表于 2010-11-6 08:33:13 | 显示全部楼层
DS1220 这个示波器用的是!
发表于 2010-11-9 14:34:48 | 显示全部楼层
确实如此,早期惠普的万用表也是这样的
发表于 2011-5-4 15:06:47 | 显示全部楼层
我的HP54603B也出现这样的情况,NVRAM是M48Z18-100PC1,查了手册好像和DS1225Y是通用的
