基准器件
老唐的恒温10V到了,报个到!
老唐的恒温10V到了,报个到!
裕作
裕作
发表于 2010-11-3 21:20:59
看来3456超差了,,8505和8842在指标内吧??不知道对不?
希望在这个冬天能毅这个10V为传递做1个399,588,LTZ1000的10V!
老唐标的:42度,9.999951V
裕作
裕作
发表于 2010-11-3 21:34:23
嘻嘻!!找到标注了:9.999951V
lilith
lilith
发表于 2010-11-3 21:49:04
引用第2楼裕作于2010-11-03 21:34发表的 :
没有标!!!!!!!!
应该有标,因为这个迷你版恒温 263 体积很小,调整电阻不会太多,因此偏差按照唐老师的说法,在 5ppm 之内,我那个唐老师标定 9.999,962,负偏 4ppm。如果没有标定,对比六位半或以上的表就无法用了。
裕作
裕作
发表于 2010-11-3 21:51:16
找到了:9.999951v
lilith
lilith
发表于 2010-11-3 22:12:56
你的 3456 偏差 +17ppm 呢,好大
8505 也太好了吧
赶紧做一个壳子吧
我把它装在机壳里了,
箭头处是亮点
zhou_1989
zhou_1989
发表于 2010-11-3 22:24:51
回 5楼(lilith) 的帖子
这个好东西多少大米啊~
裕作
裕作
发表于 2010-11-3 22:25:25
差一个字还不好??晕!!!!!!!!
lilith
lilith
发表于 2010-11-3 22:26:39
题外话,恒温 263 的最大意义。3457A 可真糟糕呀
lilith
lilith
发表于 2010-11-3 23:37:11
是的,我就一个唐老师的恒温 263。
一台 1.2ppm/度,一台 2.3ppm/度,(注意两张照片中,表的上下位置变化了)从手册指标看,远远没有达到 HP 给出的严重程度呢
或者说,不是 3457 漂得太厉害了,而是那台唐老师打磨过基准的 1081 漂得太小了
ltb526
ltb526
发表于 2010-11-4 11:28:40
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
