查看: 818|回复: 0
万用表插上红笔电阻档 就不是OL了
发表于 2013-8-6 16:10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
不插红笔的时候显示OL 只要插上红笔 或者别的金属 就有数值乱跳了 请教各位大侠这是什么问题 好解决吗
 楼主| 发表于 2013-8-6 16:12:30 | 显示全部楼层
是不是表笔座子开焊了
发表于 2013-8-6 17:01:36 | 显示全部楼层
放开手也是??先清洁一下看看呢
 楼主| 发表于 2013-8-6 17:19:06 | 显示全部楼层
不用插到底就这样 只要金属部分接触了就会这样
发表于 2013-8-6 17:43:55 | 显示全部楼层
有问题了!!!
 楼主| 发表于 2013-8-6 18:15:39 | 显示全部楼层
刚刚又试了下在自动挡 和手动挡的M档是这个现象 在K以下没有这个现象  而且在M或自动档测量用到M时用手接近表笔 数值就会发生变化  看来是M档出现了问题
发表于 2013-8-6 21:33:40 | 显示全部楼层
仔细查查
发表于 2013-8-6 22:06:32 | 显示全部楼层
不会游泳的鱼 发表于 2013-8-6 18:15
刚刚又试了下在自动挡 和手动挡的M档是这个现象 在K以下没有这个现象  而且在M或自动档测量用到M时用手接近 ...
可以说你修不好的!
 楼主| 发表于 2013-8-6 22:47:20 | 显示全部楼层
我也觉得修不好 还是换货省心
发表于 2013-8-7 08:47:53 | 显示全部楼层
还是劝楼主出了吧……
 楼主| 发表于 2013-8-7 11:49:18 | 显示全部楼层
没问题了 重新用2,。5的线缆接了根地线就ok了
