查看: 491|回复: 0
R6871E测量电阻的超级稳定性
发表于 2010-11-2 20:54:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的R6871E因为电压校准麻烦差点被我处理掉,后来发现测量电阻还过得去,比3456好,于是就专门用来测量电阻,意外发现电阻档的超级稳定性,.在今年暑假,气温在25度以上,用我的VHP101电阻做的10K电阻校准到到10K,后来一直没有校准过,基本上都稳定在10K,到今天气温只有13.3度,居然还稳定在1PPM以内.真是神了!!!
拍照留念,没动任何手脚.显示值在9.999990K---9.999996K之间跳动.
发表于 2010-11-2 21:00:22 | 显示全部楼层
VHP101 好像应该是负温飘的吧 温度低了阻值变大[s:34]
发表于 2010-11-2 21:16:25 | 显示全部楼层
电阻和表一起漂, 有啥奇怪
 楼主| 发表于 2010-11-2 21:17:33 | 显示全部楼层
现在唯一的解释是R6871E的漂移和VHP101是一致的.
这样的稳定性应该和R6871E恒流源和ADC共用电压基准导致的,这样电阻档的稳定性就决定里面的基准电阻了.不知道我的理解对不对?
发表于 2010-11-2 21:39:58 | 显示全部楼层
6871的电阻档确实超级好,尤其小电阻档也相当好。
 楼主| 发表于 2010-11-2 21:44:32 | 显示全部楼层
引用第2楼xplore于2010-11-02  21:16发表的  :
电阻和表一起漂, 有啥奇怪
能和VHP101一起漂就厉害了.
发表于 2010-11-2 22:02:10 | 显示全部楼层
你们都收了一些好表,可惜我还没收到。
发表于 2010-11-2 22:13:13 | 显示全部楼层
发表于 2010-11-2 22:15:12 | 显示全部楼层
小电流应该是日本表的强项!
发表于 2010-11-2 22:59:38 | 显示全部楼层
引用第3楼jj3055于2010-11-02  21:17发表的  :
我在分析 3457A 电阻功能的时候也提到过,ADC 和电流源(应该)共用一个电压基准,因此电压基准就不会在测电阻时引入误差,那么误差就完全取决于参考电阻。不过我没有明白 3457A 的电阻参考问题,因为用于参考的电阻,我看了 1081 的电阻选件,每一个电阻量程对应一个金封参考电阻,而 3457A 似乎只有一个 40K 的金封电阻。
至于 6871 和 VHP101 漂一致,表示 Adv 用的 AE 牌金封电阻,性能和 VHP101 不相上下嘛
对了,现在你那里的气温和湿度范围是?我想再问你借 VHP101 校准 6581,又怕你要用(只要几天),我说把我用 8 个 Fluke 绿皮做的 10K 丢给你标定下看看变了多少,回来校准 6581 也可以...
发表于 2010-11-2 23:03:41 | 显示全部楼层
发表于 2010-11-2 23:10:26 | 显示全部楼层
引用第6楼blues于2010-11-02  22:02发表的  :
你们都收了一些好表,可惜我还没收到。
我有 6871 要出阿,没有校准过,但测 jj 的 VHP101 结果很好
发表于 2010-11-3 00:04:20 | 显示全部楼层
发表于 2010-11-3 00:06:11 | 显示全部楼层
正在等我的3456不知道这辈子有没有机会玩到你们那一步。
发表于 2010-11-3 01:54:28 | 显示全部楼层
引用第13楼高频振荡于2010-11-03  00:06发表的  :
发表于 2010-11-3 06:22:25 | 显示全部楼层
正是听了jj的结论,所以,提前去找了6871,全功能版,只要1400米哦~呵呵~
 楼主| 发表于 2010-11-3 07:45:58 | 显示全部楼层
引用第15楼sxy800125于2010-11-03  06:22发表的  :
1、个例并不代表共性,你要有狗屎运的思想准备。
2、6871的第7位跳个不停,你也要有思想准备
3、一般情况下便宜没好货,好货不便宜,当然也不排除你碰到好卖家的可能。我买东西专挑贵的!
 楼主| 发表于 2010-11-3 07:47:37 | 显示全部楼层
引用第9楼lilith于2010-11-02  22:59发表的  :
我的绿皮和我的VHP101保持很好的一致性,可以长时间借你
我这边气温是10-20之间变化。昨天是13度,湿度未知
发表于 2010-11-3 13:25:06 | 显示全部楼层
6871的短稳非常好,这是基础。
另外,6871电阻档的测试电压比较高,例如10k达到10V(很多表是1V,例如3458、34401、8508),这样可以利用10V基本档,指标就高。
发表于 2010-11-3 13:35:17 | 显示全部楼层
引用第18楼lymex于2010-11-03  13:25发表的  :
6871的短稳非常好,这是基础。
但这样是否会带来显著的热效应问题,10V 测试电压,对被测电阻和表内参考电阻来说,功率都是 1V 的 100 倍,热效应是否会变得显著?
 楼主| 发表于 2010-11-3 14:13:14 | 显示全部楼层
引用第19楼lilith于2010-11-03  13:35发表的  :
实际测试热效应并不明显,接上电阻后显示不会太漂的。
发表于 2010-11-3 14:37:39 | 显示全部楼层
对1k档而言影响要大些,因为功率达到0.1W了,10k(10mW)、100k(1mW)、100ohm(10mW)影响均较小
发表于 2010-11-3 15:59:34 | 显示全部楼层
加热效应要考虑的,但10k用10V时的功率10mW,一点也不大,没有问题。
事实上,10mW的功率是计量界最严格的标准电阻测试的标称功率。高于这个值则自热现象变得严重起来,而低于这个功率则热电动势的副作用就大了起来,10mW差不多是平衡点。
当然,6871在1k测试的时候,加热功率达到了100mW,这就相当大了。高位表极少有这样的。
发表于 2010-11-3 20:27:43 | 显示全部楼层
引用第20楼jj3055于2010-11-03  14:13发表的  :
这个“太”是一个什么程度,我以前问过你的
发表于 2010-11-3 21:18:20 | 显示全部楼层
Re:那位用过这示波器
6871我也用着,当工作台表用的,平时只当5位半用,速度快
电阻是很稳定,电压档测10V基准和标准电池时漂得也不少,一般是+-2个字,偶然特变几十个字
发表于 2010-11-4 12:30:34 | 显示全部楼层
Re:Re:那位用过这示波器
引用第24楼lysoft于2010-11-03 21:18发表的 Re:那位用过这示波器 :
我的6871换LTZ-7V基准后不漂了
发表于 2010-11-4 21:29:50 | 显示全部楼层
引用第12楼jinma于2010-11-03  00:04发表的  :
你测试线试试,10K要用屏蔽线
用或不用,区别似乎不大,屏蔽线是特氟隆双芯屏蔽线,一头接表 GUARD,一头接电阻铝壳,LO-G 设置为 Float
Lo Power
Hi Power
发表于 2010-11-4 22:46:27 | 显示全部楼层
回 24楼(lysoft) 的帖子
我的两块表也是 ,不知道是不是这个表本身的问题
我一般用10NPLC 开启smooth uV位 就跳1个字了
