查看: 680|回复: 0
惠普HP3457A台式万用表显示代码,请高手帮忙解决
发表于 2010-11-2 13:55:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
开机显示代码:FAILED
开机显示: QQ截图未命名.jpg
然后转显示: 2.jpg 这样不动了
在这找高手帮忙解决,在此先谢!
发表于 2010-11-2 14:38:01 | 显示全部楼层
似乎是蓝色+“—”看下错误号。。。
然后看原因咯
发表于 2010-11-2 14:44:12 | 显示全部楼层
恭喜收到尸体,折腾就此开始。
 楼主| 发表于 2010-11-2 14:46:39 | 显示全部楼层
回 2楼(zhou_1989) 的帖子
好像上面没有我这个代码的?
发表于 2010-11-2 14:48:24 | 显示全部楼层
是加起来的
比如3就是1+2
发表于 2010-11-2 14:48:49 | 显示全部楼层
尸体好~我也喜欢
 楼主| 发表于 2010-11-2 14:54:41 | 显示全部楼层
回 5楼(zhou_1989) 的帖子
我这个代码,你发给我的没看到有?
发表于 2010-11-2 14:56:50 | 显示全部楼层
回 7楼(519619838) 的帖子
你的代码是多少?
重新解释下。。。如果你的错误代码是3。。就是说你有1、2两项错误
发表于 2010-11-2 14:58:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-11-2 15:00:56 | 显示全部楼层
回 8楼(zhou_1989) 的帖子
显示屏显示:FAILED
发表于 2010-11-2 15:02:17 | 显示全部楼层
回 10楼(519619838) 的帖子
你要按 “蓝色键”+“—”看下错误号。。。
不会按了没反应吧。。。。
 楼主| 发表于 2010-11-2 15:03:56 | 显示全部楼层
回 8楼(zhou_1989) 的帖子
开机显示: QQ截图未命名.jpg
然后转显示: 2.jpg 不动了
 楼主| 发表于 2010-11-2 15:06:26 | 显示全部楼层
回 8楼(zhou_1989) 的帖子
你看可以查到不?
 楼主| 发表于 2010-11-2 15:08:31 | 显示全部楼层
回 8楼(zhou_1989) 的帖子
谢谢你,周仔
 楼主| 发表于 2010-11-2 15:35:07 | 显示全部楼层
还未解决,继续请求帮助。。。。
发表于 2010-11-2 15:38:38 | 显示全部楼层
AD 转换器没有响应,比如 ADC 的控制器挂了,或者主板与模拟板之间的通讯(光偶)出了问题,或者主板与模拟板的版本不对,我试过把几台 3457A 的主板与模拟板对调,会出现这个提示,因为年代版本不一致。
见手册 8-46 章节:
补充:
1、看看主板和模拟板之间的连接线,光偶是否断开
2、看看模拟板和主板的版本是否对应,因为你的表也可能是人家拆件或什么修理后,拼凑的,主板与模拟板的版本可能不一致
3、看看模拟板的 ADC 部分,晶振是否有振荡,再检查 ADC 的 CPU 有没有在工作,看看为何没有响应主板
 楼主| 发表于 2010-11-2 15:42:05 | 显示全部楼层
回 16楼(lilith) 的帖子
那请问大哥要如何解决这问题,我是菜鸟。还请指教。
发表于 2010-11-2 15:48:51 | 显示全部楼层
Re:回 16楼(lilith) 的帖子
引用第17楼519619838于2010-11-02  15:42发表的 回 16楼(lilith) 的帖子 :
补充:
 楼主| 发表于 2010-11-2 15:51:49 | 显示全部楼层
回 16楼(lilith) 的帖子
请问大哥, 2.jpg 这图里的那个才是版本?
发表于 2010-11-2 16:58:56 | 显示全部楼层
版本不是那个,但看那个最好,就是 09-8930 MADE IN USA 的标签,你这个应该是交流板,你看看主板,模拟板各有一个,模拟板在输入接线柱那个位置,比较难看到,把线扯出来看一看。
模拟板的版本和这个标签在一个位置,就是 66502 Rev ?(我的两台,分别是 C 和 D),其它板也有这个编号。
主板在标签这里
按理说,主板、模拟板和交流板的三个标签,数字应该一样。至于版本,主板的版本在变压器下面,拆掉变压器才看得到,有 66501 和 66511 两种,所以主板和模拟板不能任意对调,具体对应我也没仔细看手册,但标签的数字对应肯定没问题。
发表于 2010-11-2 17:00:52 | 显示全部楼层
主板存在不同,在手册这个部分有提到。同时,看电路图部分,主板有 66501 和 66511 两个图,模拟板有 66502 Rev B 和 66502 Rev C 两个图,类推。所以要小心了,版本、序号要对应,不然还会觉得为什么图纸和实物对不上呢...
发表于 2010-11-2 18:00:51 | 显示全部楼层
引用第20楼lilith于2010-11-02  16:58发表的  :
请问那接线柱如何扯出?
发表于 2010-11-2 19:09:27 | 显示全部楼层
把线扯出来,撇到一边就可以了,接线柱和面板整体成型,扯不出来的,要就把整个面板卸下来。
发表于 2010-11-2 22:33:05 | 显示全部楼层
引用第23楼lilith于2010-11-02  19:09发表的  :
明白了谢谢
 楼主| 发表于 2010-11-3 11:06:50 | 显示全部楼层
我找了一台好的,用换板法试了一下,找出是模拟板这块板的问题,但不知模拟板那个位置出了问题?
 楼主| 发表于 2010-11-3 11:08:34 | 显示全部楼层
回 21楼(lilith) 的帖子
我找了一台好的3457A来调换板,用换板法试了一下,找出是模拟板这块板的问题,但不知模拟板那个位置出了问题?
