查看: 1129|回复: 0
多位表电位器校准的和不开盖软件校准的,实际精度差别大吗?
发表于 2010-11-2 10:32:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
看论坛有位朋友评测福禄克187,和34401比对实际误差相当小,很多档位一个数不差,看来标称误差0.025%有很大的保留;而号称精度很高的台表1905A,标称误差0.015%,并且是5位半,但是看手册里允许误差要高于187的实际表现很多,可以差出几十个数。真要是这样的话,1905A的5位半比之187的4位半又有什么意义?
还有同是5位半台表的HP3478和1905A对比,前者不开盖程序校准、后者开盖电位器校准,标称误差也差不多,他们的实际使用效果差别大不大呢?这里只讨论精度,不考虑其它因素。谢谢!
发表于 2010-11-2 11:11:07 | 显示全部楼层
精度和分辨率是不同的概念,精度是对真值的接近程度,分辨率是考验对变化量的解析能力的。34401的精度好像也就0.003%,也就是30PPM,可人家的分辨率是1ppm的。俺以为高位表的用来分析变化量的,所以仪表本身就得稳定。
发表于 2010-11-2 13:09:18 | 显示全部楼层
3478A 是 0.006% 的基本指标吧,比 0.015% 的 1905A 好像好一些。闭壳校准我觉得比较好,因为调整参数存储在 RAM 或者 EEPROM 里面,没有任何可调电阻,也就避免了可调电阻的温度系数过大,不可靠等因素带来的误差。
Fluke 给出的 0.025% 的指标,是指批量生产的这个 187,在厂家给定的使用温度范围和测试条件下,比如从 0 摄氏度到 50 摄氏度,每一块,从出厂那天起到一年后,都要符合这个指标。任何量化生产的产品都有一定公差,偶然碰到一块误差很小的 187 不具有典型代表性,你要对全球所有出售的 187 做一个统计,最差的那台,在最恶劣的环境下,可能就在这个指标附近了。那么,它还是合格的产品。
所以用一台偶然碰到的,正好误差可能很小的 187 去对比另外一台表的标称性能,这个对比存在基本原理错误。
 楼主| 发表于 2010-11-2 13:21:47 | 显示全部楼层
谢楼上两位朋友。我想知道,买表需要特别在意开盖校准还是闭盖校准吗?不具体到某一台表,如果同样标称误差的两种型号,是不是闭盖校准比开盖的型号更准确?不考虑哪一台表校准的更到位这个因素,就说大面
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-11-2 15:08:42 | 显示全部楼层
发表于 2010-11-2 15:10:36 | 显示全部楼层
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-2-12 10:17:50 | 显示全部楼层
使用中觉得还是软件校准效果好,仔细玩HP3478A就能感觉到,比如线性度,感觉十分强大,如果是电位器校准恐怕很难达到这个效果。
