查看: 839|回复: 0
请教一下如何鉴别示波器探头的好坏
发表于 2013-8-3 20:44:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2013-8-3 21:39:13 | 显示全部楼层
根据说明书测量电阻值
什么价格出啊?有些什么型号?
 楼主| 发表于 2013-8-3 21:56:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-8-3 22:01:13 | 显示全部楼层
发表于 2013-8-3 23:49:06 | 显示全部楼层
收两条,不知价格多少?我有示波器测试
发表于 2013-8-4 00:12:52 | 显示全部楼层
pm价格
 楼主| 发表于 2013-8-4 02:14:46 | 显示全部楼层
发表于 2013-8-4 10:54:36 | 显示全部楼层
万用表只能判断个大概,最直接的办法还是连接示波器直观明了.
发表于 2013-8-4 11:06:27 | 显示全部楼层
发两条给我测试吧好了就要了!
 楼主| 发表于 2013-8-4 11:32:14 | 显示全部楼层
发表于 2013-8-4 18:49:47 | 显示全部楼层
scrvice 发表于 2013-8-3 22:01
对了 还有一款横河DL708E示波器  不知用途,懂的朋友请指教  网上搜了一下  看不懂  不知带宽是多少
你这不是有示波器吗?接上不能试试吗?
 楼主| 发表于 2013-8-4 20:08:38 | 显示全部楼层
发表于 2013-8-4 21:16:04 | 显示全部楼层
日本横河YOKOGAWA-DL708E 数字示波器详细技术指标使用说明书下载
DL708E最多有8个模拟输入通道
最大850V (DC+AC峰值)输入
最大采样速率10MS/s(带12 bit分辨率高速模块)
最大存储量:DL708E可存储32MW
10.4吋宽视角彩色薄膜TFT显示屏
大容量内置硬盘驱动器(可选配置):2.1GB硬盘驱动器
内部FDD用于数据和设置储存
标准配置各种不同接口:GB-IB, RS-232C接口和VGA标准输出接口等
技术规格
水平方向
最大记录长度:
(DL708E使用2个通道):
400kW(标准)
4MW(/M1可选)
8MW(配备/M2可选)
16MW(配备/M3可选)
扫描时间:
100kW/通道型: 500ns/div~50000s/div(1/2/5步)
其他型号:   500ns/div~100000s/div(1/2/5步)
触发器
模式: 自动/自动电平/常规/计时
类型: 边沿触发/事件/式样触发/A→B(n)/A延迟B/A边沿/脉宽触发/B>计时/
B<计时/B超时/窗口触发
一般规格
外型尺寸: 370(宽)×260(高)×183(深)mm (突出部和手柄除外)
重量: 约6.8公斤(包括8通道高速隔离模块)
 楼主| 发表于 2013-8-4 21:19:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-8-4 21:20:56 | 显示全部楼层
