查看: 683|回复: 0
急急急 FLUKE189久了没用,电阻档阻值爆升300-450M欧
发表于 2013-7-31 19:04:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
189久了没用,电阻档阻值爆升300-450M欧,正常应该显示OL的吧,这是怎么回事?
发表于 2013-7-31 19:33:58 | 显示全部楼层
电池换一下,看看,还有接触的地方擦一擦
发表于 2013-7-31 19:38:06 | 显示全部楼层
再不行的话,就准备出给能修
 楼主| 发表于 2013-7-31 19:40:30 | 显示全部楼层
友德鑫 发表于 2013-7-31 19:33
电池换一下,看看,还有接触的地方擦一擦
电池都很足电,擦哪个位置?有什么来擦?
发表于 2013-7-31 19:46:01 | 显示全部楼层
它寂寞了,假死,想跳槽。
发表于 2013-7-31 20:06:27 | 显示全部楼层
这么好的表为什么不用呢?
发表于 2013-7-31 20:15:23 | 显示全部楼层
有地方漏电了,看看电池有没有漏液,打开机器清洁一下应该就可解决.
发表于 2013-7-31 20:19:47 | 显示全部楼层
赶快出了吧  放那里久了  多少会出问题的
发表于 2013-7-31 20:25:57 | 显示全部楼层
湿度太高了?
发表于 2013-7-31 20:31:34 | 显示全部楼层
慢慢 发表于 2013-7-31 19:40
电池都很足电,擦哪个位置?有什么来擦?
插头地方,还有看一下,有没有生锈,接触的地方,多看一下(或者有没有漏液等)擦拭一下,看看。
发表于 2013-7-31 20:46:31 | 显示全部楼层
我的287也准备找个时间好好打理一下了
发表于 2013-7-31 21:57:49 | 显示全部楼层
检查一下电池仓,有否漏液,再就是用无水酒精处理下拨盘开关的触点和表笔座
发表于 2013-7-31 22:07:46 | 显示全部楼层
楼主有意出的话我排队要
发表于 2013-7-31 23:40:09 38hot手机频道 | 显示全部楼层
这就是用高端表的纠结,舍不得用,早晚玩完,好表不是供着的。我看九成F党高端表供着。
发表于 2013-8-1 08:20:29 | 显示全部楼层
表笔座受潮了
 楼主| 发表于 2013-8-1 12:38:59 | 显示全部楼层
电池仓没漏液,得去买瓶95以上的酒精来擦擦试试
发表于 2013-8-1 15:14:14 | 显示全部楼层
受潮了拿吹风机吹一下表笔孔
发表于 2013-8-2 16:03:52 | 显示全部楼层
缺钙,晒下太阳是极好的
 楼主| 发表于 2013-8-3 10:59:34 | 显示全部楼层
用酒精擦了,吹干了还是有。。。。。。。晕啊。。。
发表于 2013-8-3 19:06:51 | 显示全部楼层
用原装的CNC电子零件清洁剂喷几下。我的就是这么搞定的。
 楼主| 发表于 2013-8-7 15:47:51 | 显示全部楼层
这位兄的方法,很好,现在复活了。谢谢您,也谢谢各位关注我的友友
发表于 2013-8-7 17:25:17 | 显示全部楼层
恭喜![s:38]
发表于 2013-8-10 20:38:17 | 显示全部楼层
好贴,我的187也出现这样的问题了。
发表于 2013-8-11 22:11:42 | 显示全部楼层
samuel-tong 发表于 2013-8-10 20:38
好贴,我的187也出现这样的问题了。
您也用CNC喷喷
发表于 2013-8-22 08:59:47 | 显示全部楼层
喷哪里?
发表于 2013-8-22 10:39:03 38hot手机频道 | 显示全部楼层
这个说法有意思。"供着"
发表于 2013-8-22 10:49:10 | 显示全部楼层
apple 发表于 2013-8-22 10:39
这个说法有意思。"供着"
已经把坛友看透了
发表于 2013-9-18 12:51:08 38hot手机频道 | 显示全部楼层
神机也会生病,看来还是凡人一个
发表于 2013-9-23 10:47:30 | 显示全部楼层
吃药打针,好了没有?
发表于 2013-9-23 11:40:55 | 显示全部楼层
昨夜长风 发表于 2013-9-18 12:51
神机也会生病,看来还是凡人一个
34401也一样,会漏电。
这方面的性能,真心不如vc9806+和vc86e
