查看: 680|回复: 0
岩崎SS-7840示波器消隐现象
发表于 2013-7-26 17:50:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台岩崎TS-8500示波器(于SS-7840仅是LCD屏和CRT屏差异),其它功能正常,就是图像左边会渐渐淡去和消失,该现象与示波器的扫描时基有关,当X轴的扫描速度调到50nS以下时开始明显出来,当调到5nS时图像已经去掉了一半,其上过程中亮度旋钮已经不停调整到最佳.,这个是不是Z轴亮度控制电路的扫描回扫期间消隐信号电路的故障?
使用"AUTOSET"钮操作,测试10KHz和100MHz的图像见图片:
 楼主| 发表于 2013-7-26 17:54:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-7-26 17:55:42 | 显示全部楼层
请玩示波器的朋友给予指导
发表于 2013-7-26 20:32:49 | 显示全部楼层
正常。。。。
发表于 2013-7-26 22:57:36 | 显示全部楼层
高频时候是这样
 楼主| 发表于 2013-7-26 23:12:12 | 显示全部楼层
谢谢指教
发表于 2013-7-27 22:17:48 | 显示全部楼层
这个示波器就是基线太粗了,其他都蛮好
 楼主| 发表于 2013-7-27 23:20:16 | 显示全部楼层
基线太粗没办法,已经调到聚焦最佳了,不知该示波器设计就是如此还是CRT老化所致.
发表于 2013-7-29 09:53:53 | 显示全部楼层
正常到时正常 不过你这消失的也太多了吧
 楼主| 发表于 2013-7-29 16:37:54 | 显示全部楼层
消失一格正常,我的消失了一半,应该有问题,看似回扫消隐电路问题,请高手指教
 楼主| 发表于 2013-7-29 16:49:40 | 显示全部楼层
另求 TS-8500 或 SS-7840 示波器的电路图,不知哪位兄弟有?
发表于 2013-7-29 21:13:11 | 显示全部楼层
调时基位置旋钮能调回来吗
 楼主| 发表于 2013-7-29 23:51:44 | 显示全部楼层
mingwei1228 发表于 2013-7-29 21:13
调时基位置旋钮能调回来吗
时基>100nS时基本没有消隐现象,50nS时大概少半格,20nS大概少1.5格,10nS时大概少3格,5nS时少掉半边屏,也就是说每次扫描启动时亮度信号的上升时间延时了30nS左右,这个时间对于高级示波器来讲好像太大了,太离谱了,因为我测试普通20Mhz的差示波器,它的消隐延时大概才20nS左右,也就是说我的那台8500在这方面还比不上普通示波器,我觉得应该是硬件电路有问题.
发表于 2014-1-18 23:44:11 | 显示全部楼层
这么高深的问题谁懂啊
