查看: 1001|回复: 0
不小心把示波器搞坏,这个原件是什么性质的电容?
发表于 2013-7-25 11:30:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
看着应该是 10nF 的瓷片电容  具体也不能确定,请高手帮忙看看具体是什么参数
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
发表于 2013-7-25 11:44:50 | 显示全部楼层
你真逗,那不就是个电容吗??
 楼主| 发表于 2013-7-25 11:46:09 | 显示全部楼层
我不明白耐压是多少
发表于 2013-7-25 11:51:10 | 显示全部楼层
天黑黑 发表于 2013-7-25 11:46
我不明白耐压是多少
这是瓷片的,你换一个涤纶的上去就行了,涤纶电容比瓷片电容的耐压要高。
发表于 2013-7-25 12:22:51 | 显示全部楼层
耐压要具体看电路 看样子有1kv
发表于 2013-7-25 12:30:37 | 显示全部楼层
要不装个6KV上去!!!
 楼主| 发表于 2013-7-25 12:37:26 | 显示全部楼层
感谢大家的回答,回去试试
发表于 2013-7-25 19:14:35 | 显示全部楼层
不超过500V, 没必要换那么高耐压.
发表于 2013-7-25 21:31:52 | 显示全部楼层
这个电容看样子感觉像是用于线路旁通的电容器Y电容,书上的介绍是:Y电容为跨接于浮接地(FG)和火线(L)/中性线(N)之间,用来消除高通常态及共态噪声。你看看它在电路中的作用是不是这个啊?
发表于 2013-7-25 21:32:21 | 显示全部楼层
宁可高,也不要低,安全第一
 楼主| 发表于 2013-7-25 21:37:19 | 显示全部楼层
这两个电容是都有一端接到公共地了, 找不到一样的,换了个223 500V 的接上, 开机试了一会,没发现异常
发表于 2013-7-26 08:12:24 | 显示全部楼层
103=0.01微法,耐压参考图,最好看看它是工作在什么电压下的
本帖子中包含更多资源
x
发表于 2013-7-26 11:01:40 | 显示全部楼层
这种瓷片耐压不高,随便换一个瓷片的就是了,瓷片的频率响应和其他的电容不一样。别换其他的,不过换了毛事也没什么影响
