查看: 929|回复: 0
希望有一款表能综合fluke187和87V的优点
发表于 2013-7-23 22:56:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
fluke187和87v是fluke家族里非常优秀两款表,在所有品牌手持表里也是首屈一指的。187的优点是精度高,测试速度快,功能多,量程宽,屏幕显示内容丰富,外观美,缺点是耗电大(72小时),电容档速度慢,表笔座易坏。87v的优点是电容档测试速度快,皮套可脱下,抗摔,省电(400小时),缺点是电压电流电阻的自动挡测试速度慢,缺少pF档,显示屏太小。真希望有一种表能把这两款经典的表的优点集于一身,即精度能达到0.05%以上,各档测试速度都快,屏幕显示内容丰富(如187,287),有可脱的皮套,省电。哈哈YY一下。
发表于 2013-7-23 23:15:10 | 显示全部楼层
嗯,这样的表出来以后,卖5K我都去搞一台来用用。
发表于 2013-7-23 23:19:46 | 显示全部楼层
而且还有便宜,¥100一下,呵呵………………
发表于 2013-7-24 07:57:23 | 显示全部楼层
FLUKE看到这则消息说不定就改版新增加一款哪。
发表于 2013-7-24 08:43:56 | 显示全部楼层
相信不会的。对于商家重要的是利益最大化,产品不需要完美,太完美就没有升级空间。最佳状态是,已经不错但不完美,让你在咬牙切齿捶心顿足后还是买下来,甚至为追求两者各自优点而连买2个。一心出完美产品是工程师的梦想,但如果CEO也是这样想的话,最大可能是被董事会炒掉。
发表于 2013-7-24 10:01:30 | 显示全部楼层
我觉得这两块表已经够完美了。
发表于 2013-7-24 19:18:40 38hot手机频道 | 显示全部楼层
不会有完美的表,要的就是让你去追求完美的表,否则不破产了
发表于 2013-7-30 15:35:18 | 显示全部楼层
支持5楼观点,没有最好,只有更好。
 楼主| 发表于 2013-7-30 22:27:52 | 显示全部楼层
187和87v好比卧龙和凤雏
发表于 2013-7-30 22:47:46 | 显示全部楼层
对表的显示速度快。显示内容丰富,有可脱的皮套,省电。这四项有要求
发表于 2013-7-31 00:08:05 | 显示全部楼层
皮套能脱下来也是优点?不敢苟同,数字表的发展从没有皮套保护到有可脱的皮套再到双重注塑一体化外壳,是技术上的进步,就像数字表取代指针表,液晶电视取代CRT电视,虽然还有一小部分人说指针表直观好用,CRT电视看着舒服。有的说皮套脱下来方便清洗,也没听说过不能脱皮套的多难清洗啊
 楼主| 发表于 2013-7-31 23:05:22 | 显示全部楼层
皮套能脱下来是万用表的经典设计,这点现在也不能说是优点了,只能说是fluke187和87v的一个不同之处
发表于 2013-8-2 08:15:42 38hot手机频道 | 显示全部楼层
脱下来方便,12B脱下衣服小巧多了
发表于 2013-8-2 20:04:25 | 显示全部楼层
这样的表估计生产出来,会对现有某些产品销售有影响.
发表于 2013-8-2 21:43:27 | 显示全部楼层
日置DT4282你可以试试,我买了DT4281用着不错,果断处理了福禄克187,4281功能实用速度快,比187用着爽多了,不用迷信神仙。
发表于 2013-8-2 23:54:04 | 显示全部楼层
289算不算綜合了二種表的優點
发表于 2013-8-3 00:04:36 | 显示全部楼层
中情局保洁员 发表于 2013-8-2 21:43
日置DT4282你可以试试,我买了DT4281用着不错,果断处理了福禄克187,4281功能实用速度快,比187用着爽多了 ...
日置DT4281只有3个插孔,没有大电流档,测10A以上的电流必须配电流钳,顺便问一下楼主日置DT4281多少米入的?
 楼主| 发表于 2013-8-3 00:38:54 | 显示全部楼层
kevin0175 发表于 2013-8-2 23:54
289算不算綜合了二種表的優點
289和87v一样的,速度很慢。
发表于 2013-8-3 06:53:37 | 显示全部楼层
我给你推荐的是4282有大电流,我自己给4281配了60A分流电阻,直接用60MV档显示的就是60A了,2290元包邮。
