查看: 2120|回复: 0
FLUKE 199C的薄膜按键谁有修过吗?
发表于 2013-7-23 10:48:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
FLUKE 199C的薄膜按键谁有修过吗?请大家指点一下。。。
发表于 2013-7-24 15:27:54 | 显示全部楼层
TB买导电胶吧
 楼主| 发表于 2013-7-24 15:47:13 | 显示全部楼层
我这个除了开关可以用,其他都不好用,我拆了测量了,是通的,没有断线,
发表于 2013-7-24 19:29:11 | 显示全部楼层
到这看看,参考下http://user.qzone.qq.com/30303099/infocenter#!app=2&via=QZ.HashRefresh&pos=1373781018
发表于 2013-7-24 22:22:13 | 显示全部楼层
用示波器量量是否有键盘扫描信号。
发表于 2013-7-28 07:17:05 | 显示全部楼层
蜗牛007 发表于 2013-7-24 19:29
到这看看,参考下http://user.qzone.qq.com/30303099/infocenter#!app=2&via=QZ.HashRefresh&pos=137378101 ...
正好也需要,谢谢提供的信息!
发表于 2013-8-6 20:41:40 | 显示全部楼层
我今年年初,刚修好一个,查过好多资料,现在那几个网页都打不开了,当时我下载了维修手册,拆机,测了薄膜键盘的每个引脚的电压,想看是薄膜问题还是电路问题。
其实绝大部分是薄膜键盘的问题!!!好多人是放着一段时间不用就坏了,容易以为是没电了导致的,绝对不是,这个机器没电池也可开机的!
请了解:离子迁移!!!
这个键盘的插接部分,是在一张类似塑料的绝缘薄膜上敷涂导电膜做成的,双面,一面为键盘矩阵的引出部分,一面做成屏蔽的接地,问题在这儿:两面有漏电!!
发表于 2013-8-6 20:46:24 | 显示全部楼层
解决的方法,很简单,把作为屏蔽的那面的铜箔剥离,蛮厚的,用精细的小刀,我用瑞士军刀很快就剥下来的,注意不要损伤键盘引出的面,到插头的部分仔细离断,包括那个贯通的部分要隔离开
发表于 2013-8-6 21:00:02 | 显示全部楼层
看了一下6楼的链接,我刚开始也是把那个接地断开,还是有漏电,有时可用,有时故障。后来把屏蔽那面的膜整片撕了,从此OK!抱歉到现在是1.5年了,是去年年初,不是今年。
离子迁移有时不知在哪个部位,唯有把一面去了
发表于 2013-8-6 21:03:10 | 显示全部楼层
当时拍了好多照片,换了手机,丢了,可惜
发表于 2013-8-18 20:48:53 | 显示全部楼层
按照楼上介绍的方法,把部分和1脚、15脚相通的那层淡蓝色的膜刮掉了,果然好用了。可是用了两个星期又悲剧了,老毛病又来了。这次只能继续把所有的淡蓝色的膜都刮掉。天热气燥,太用力了,竟然把引线的导电膜给刮断了好几处,这下彻底完玩了!不知道用淘宝上的导电银漆能不能修补。这个结构不算复杂的按键膜,想着是不是能够到专业厂家重新定制一个,问了淘宝上的,说是过桥线比较多,可能有点复杂。价格到是也能接受,做下来一片几十块钱吧!不知道坛子里有没有熟悉这方面的高手!
发表于 2013-8-19 17:21:34 | 显示全部楼层
兄弟啊,我反复说了可不是刮,是撕!!!!就是剥皮!!!
发表于 2013-8-19 17:26:18 | 显示全部楼层
导电银漆估计可以的,反正我用它补过薄膜键盘的,这个电路的键盘矩阵的部分输入阻抗极高,键盘的漏电阻我测到的几次都在几个兆欧,扫描电路就判断为哪几个按键按下了
发表于 2013-8-19 17:27:28 | 显示全部楼层
有人开贴问过要团购定制键盘,我也问过,面积大,比较贵的,要开模费很贵
发表于 2013-8-19 20:54:29 | 显示全部楼层
如果有团购定制键盘,报名要一个
发表于 2013-8-20 14:28:13 | 显示全部楼层
我修过,加我QQ305765462,我告诉你,不会发图片
我的199也是论坛买的,也漏电
其实很简单,就是把薄膜的那个屏蔽层断掉,就可以了
发表于 2013-8-20 14:32:06 | 显示全部楼层
http://www.kuaipan.cn/file/id_17259407683369521.htm
这是我快盘里面的图,就是那个排线最上面一根线跟那个屏蔽层相连的那个方块,用刀剥开,小心把那个线与方块划断,就可以了
发表于 2013-8-20 17:22:07 | 显示全部楼层
出现按键失效时,最好还是吧覆盖排线的屏蔽层剥开,因为如果有两根以上的排线同时与屏蔽层出现漏电,就会出现这两根以上的排线出现信号交叉,造成按键再次失效。我的一台199B已经这样做了,一直都没出现问题。另一台拼装的199C因为按键薄膜很难剥开,原以为剪断了与屏蔽层的连接点就可以使用一段时间,但很快不行。看到童鞋们在去除屏蔽层时出现刮断排线,也说说我自己的失败经验。
  1、在排线与大片屏蔽层之间轻轻地割开上层的胶膜。
2、从割开的口慢慢撕开上层的胶膜,这胶膜粘得比较紧,要小心撕。
发表于 2013-8-20 18:15:06 | 显示全部楼层
3、撕开薄膜的地方比较粘,用棉签粘些溶剂(呵呵,我用驱风油)把这些胶水去除。
4、用细砂纸(忘了用多少目)慢慢地磨去覆盖在排线上的屏蔽层,清晰地露出排线就行,不能过分研磨。
BTW:我开始的时候就是用刀子来刮屏蔽层,结果刮断了排线,才想到用细砂纸来磨,效果很好。可惜已经迟了,希望童鞋吸取教训。
发表于 2013-8-24 18:19:08 | 显示全部楼层
这个帖子有用,呵呵,不过薄膜漏电是fluke199系列的通病,fluke工程师虽然不发表观点,但是基本上是给免费换的,只是要等配件,对于停产机型没有配件就只能自己修了
发表于 2013-8-24 18:26:32 | 显示全部楼层
对于199C这样的机型,只要预约就给免费更换薄膜按键的,这比定制要靠谱。我现在正在研究199系列机带电池放久了会导致主板示波通道逐个死掉直到无法开机的问题,这个也很普遍,相信跟设计或工艺缺陷有关,希望大家能帮忙多提供些线索,我只搞到两三台机子研究,拜托多帮忙收集些故障情况啥的,最好带机器序列号一起发给我
发表于 2013-8-25 23:05:14 | 显示全部楼层
驼峰机场 发表于 2013-8-24 18:26
对于199C这样的机型,只要预约就给免费更换薄膜按键的,这比定制要靠谱。我现在正在研究199系列机带电池放 ...
支持你。
另外,199B/C在电池没电(电压低至不能开机)的情况下,存储的时间等信息都会丢失。难道没有支持存储的锂电池?
发表于 2013-8-25 23:52:54 | 显示全部楼层
嗯嗯,多谢楼上,呵呵
发表于 2013-9-12 15:40:14 | 显示全部楼层
这个导电薄膜漏电的问题在199上是通病,碰到过好几个,都是定制薄膜解决了。
发表于 2013-9-12 15:43:31 | 显示全部楼层
机场讲的问题好像也碰到过,当时没太仔细研究,客户天天都用应该没什么问题。实际上FLUKE的示波表真的不怎么样,主要是广告宣传太厉害了,国内的电力行业采购的时候太迷信这个牌子。
发表于 2013-9-18 19:45:24 | 显示全部楼层
你好,想问一下,你是在哪里定制的键盘膜啊?价格多少啊?
