查看: 343|回复: 0
HP 4274A LCR
发表于 2013-7-22 12:12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
机器成色不错,卫生没有搞,内部电池没有电了需要更换,工作正常,2600元邮费自理。
HP 4274A LCR电桥
测试原理及应用
• 频率范围:100HZ - 100KHZ
• Test signal level: 1mV to 5Vrms
• 0.1% basic accuracy
• High resolution - 5½ digit; D=0.00001
• Measures L, C, R, D, Q, ESR, |Z|, Ø, X, B, G plus Deviation mode
• Frequency Range: 100Hz to 100kHz in 11 spot frequencies
测量范围:
Parameter Range
L 100.00 nH - 1000.0 H
C 1.0000 pF - 1.00 F
R, |Z|, ESR & X 100.00mohms - 10.000Mohms
D 0.00001 - 9.9999
Q (1/D) 0.01 - 9900
G & B 1.0000 µS - 100.00 S
Ø 0 - ±180°
发表于 2013-7-22 12:34:13 | 显示全部楼层
这东西好像很不错哦!
 楼主| 发表于 2014-5-20 23:00:59 | 显示全部楼层
刚才使用这个机器,发现内部电池没有电了,手里正好有原装电池,更换好,顺便拍一下内部图片。
发表于 2014-5-20 23:24:20 | 显示全部楼层
   貌似比4277电容测试范围大,4277没有找到公布的测试范围,实际测量电容最大只能10U,这个4274可以到1F,另外请教楼主电池电压不足在这种电桥里还产生什么现象,谢谢!
