查看: 402|回复: 0
大大们给解释一下电阻的温度系数吧
发表于 2010-11-1 22:05:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
温度系数我懂,随温度上升,阻值在变化。我不明白的是为什么厂家写温度系数的时候,标上正负号,难道没有确定的是正温度系数或者负温度系数吗?
比如:看见某个厂家的金属膜电阻的温度系数这样写着:±50ppm。
我不明白前面的“±”是什么意思。是以下那种情况:
情况1:我任选一个电阻,当温度上升的时候,阻值上升,当达到一个温度拐点的时候,温度继续上升,阻值反而下降。或者是先下降后上升的情况,也或者是更复杂的情况。
情况2:同一型号的同一阻值的电阻,由于生产的随机性,可能这个电阻具有正温度系数,另外一个具有负温度系数。
情况3:同一型号的不同阻值的电阻,由于工艺、结构、刻槽等的不同,噪声温度系数不同,比如10k以下是正的,100k以上是负的。
情况4:电阻没有固定的温度系数,生产出来之后,在-50ppm到50ppm之间随即。
 楼主| 发表于 2010-11-1 22:06:57 | 显示全部楼层
我看见就连BOURNS的可变电阻的温度系数也是标有正负的,难道金属丝的温度系数是变化的吗?
发表于 2010-11-1 22:58:20 | 显示全部楼层
和材料有关吧,材料随温度会有微小的形变而带来阻值变化。
正负50PPM是说范围。
发表于 2010-11-1 23:58:43 | 显示全部楼层
楼主总结的不错,这4种情况一般都存在。或者说,1到3都存在,或则4。
其实,把某类所有的电阻的温度曲线测试一遍,假设绝大多数(例如95%)电阻在某个温度范围内(例如0到50度)不超过±2500ppm(=±50ppm/C×50度),就可以说成这些电阻的温度系数是±50ppm,所谓窗口温度系数。
发表于 2010-11-2 08:56:44 | 显示全部楼层
坐在地板上学习来了。
发表于 2013-12-22 16:30:12 | 显示全部楼层
学习来了。
发表于 2013-12-23 14:07:25 | 显示全部楼层
理解是——±50ppm是指在标准工作温度上、下(如标准温度是25度)规定范围内的阻值变化特性,任何电阻都有其特定的温度范围,超过了都会加大其变化指标而不能保证原有的精度。至于以年为标准的,当然还是要使用在规定的环境温度下才能保证其精度不会出超出指标的变化。
对正温度系数的电阻来讲,是指当环境温度高于标准温度时阻值增加,低于标准温度时阻值减小。对负温度系数的电阻来讲,是指当环境温度高于标准温度时阻值减小,低于标准温度时阻值增加。
