查看: 530|回复: 0
HP3457a 的基准芯片换新的,对跳数有改观吗?
发表于 2010-11-1 17:02:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
申请2只LM399HA,但只给我发了LM399H,如果把HP3457a的399换成新的,是否对此表的跳数有所帮助?
表的数字在6.5时,末尾跳动上下3-4个字
发表于 2010-11-1 17:30:04 | 显示全部楼层
引用楼主chier于2010-11-01  17:02发表的 HP3457a 的基准芯片换新的,对跳数有改观吗? :
[s:29]
表的数字在6.5时,末尾跳动上下3-4个字   ,   NPLC = ?  [s:29]
发表于 2010-11-1 20:36:57 | 显示全部楼层
我想是没有的,不如在使用 3V Range,3K-30K Range 之外的量程时,设置最长的积分时间,这样比如测可靠的 10V 也就跳 1-2 个字。
至于基准,我想更换为 LTZ1000ACH,不知道能否改善表的温度系数。
 楼主| 发表于 2010-11-1 22:09:07 | 显示全部楼层
引用第2楼deall8668于2010-11-01 17:30发表的 :
.....如何设置PLC?这个应该叫采样周期吧?
发表于 2010-11-1 22:29:38 | 显示全部楼层
设置面板按钮 NPLC(A),然后数字面板输入数字,比如 100,然后按 Enter。
 楼主| 发表于 2010-11-1 22:35:08 | 显示全部楼层
引用第5楼lilith于2010-11-01 22:29发表的 :
我的3457A NPLC设置在20时候,既然几分钟不跳一下了。
测的是MAX6325
 楼主| 发表于 2010-11-1 22:36:40 | 显示全部楼层
设置到15也不怎么跳,NPLC一般设置多少?
 楼主| 发表于 2010-11-1 22:38:26 | 显示全部楼层
设置到10跳了,6325测得2.500202到2.500205,一般是在203到204,202和205很少出现!
发表于 2010-11-1 23:09:20 | 显示全部楼层
3457A 的 PLC 不是可以任意设置的,只能是 100、10、1、0.1、0.005、0.0005;设置为其它数值,会自动替代为接近的最大值,比如设置为 15,会自动变为 100。用 Shitf + CHAN(N)+Shift+RECALL(?)+Enter 可以查询你设置的 PLC。
测试 6325 如果使用的是 3V Range(你看分辨率是不是达到 1uV 了?),那么即使使用默认 PLC 一般来说也比较稳,末位一般跳 1 个字,偶尔跳 2-3 个字。设置为 100 的话,一般来说是相当稳了。
PLC 根据需要设定,需要快速测量可以设置较小的 PLC,需要精确测量可以设置最大的 PLC。环境噪声,周围的电气噪声,表本身的噪声和被测对象的噪声,在较长的积分时间中会被平均掉而得出一个比较稳定的结果。
发表于 2010-11-1 23:50:48 | 显示全部楼层
回 楼主(chier) 的帖子
请问你是怎么申请的啊?
我在NS的网站上看到,这个器件写着“过时”的字样,连个申请的按钮也没有。
请教教我吧,谢谢!
 楼主| 发表于 2010-11-2 00:39:42 | 显示全部楼层
引用第9楼lilith于2010-11-01 23:09发表的 :
学习了,感谢指教!
设置在3V档了,只是不知道默认的PLC是多少?设置PLC在10后和之前差不多,末位一般跳 1 个字,偶尔跳 2-3 个字。
这个窜组合键输入后,提示NOT APPLIC
发表于 2010-11-2 01:18:58 | 显示全部楼层
默认的 PLC 是 10 个,即 0.2 秒;那个面板操作忘记了在 Shitf + CHAN(N) 后,需要再按一次下方向(HOLD)键。*此外也可以直接用 NPLC 键 + Shift+RECALL(?) 实现此功能... 刚想起来的。
具体的很多操作你可以看一下 3457A 的操作手册(不是服务手册),3457A 的面板操作比较多,如果要完全发挥其功能需要研读一下手册才可以。当然,普通的作为万用表的使用,问题不大。
* 因为 NPLC 在指令集中位于 NDIG 之后,所以如果没有按一次下方向键会认为输入了 NDIG? 的指令。此外,以上指令也可以从 GPIB 口直接输入,要比面板操作更方便。
 楼主| 发表于 2010-11-2 08:55:41 | 显示全部楼层
感谢中午就回家试试,说明书看了一小部分,因全英文,看起来比较困难,没继续看下去。
看手册的时候,看到校正交流档好像需要标准源精度忘记了,交流档校正能想电阻,直流电压那样的校正方法吗?
发表于 2010-11-2 12:10:27 | 显示全部楼层
引用第13楼chier于2010-11-02  08:55发表的  :
OK    交流档校正能想   直流电压那样的校正方法          http://bbs.38hot. net/read.php?tid=4560[s:32]
发表于 2010-11-2 12:52:50 | 显示全部楼层
不是的,3457A 的交流电压校准不是像电阻那样的,而是只用一个 1KHZ、3Vrms 交流源校准,必须首先将直流电压功能的各个量程校准完毕后,校准交流电压功能,只对 3V Range 校准,然后表内 AUTOCAL 程序会自行校准其余量程。
而直流电压和电阻功能,是在对基本 3V Range 校准后,逐档进行校准的。并且手册指出,唯有交流电压功能,只能用 3V 进行满度校准,不能用 1V 代替(我没试过,就当手册写的是正确的吧)。
