查看: 495|回复: 0
请教os-8100示波器问题
发表于 2013-7-20 00:28:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上淘的二手机有故障的,开机只亮屏灯的,拆机测130v有150v其它各组电压正常,180v电压三极管Q1012击穿电阻1043烧坏打火已解决,高压供电17v保险管0.5A断,更换高压供电保险管后开机电压降为15v左右时间一长又断,拆下阳极高压帽开机就有高压输出嘶嘶叫声,有万用表一搭上测高压即无高压输出。请坛友给分析下那还有问题,示波管坏了吗,还是其它问题。推动集成块TL071也换了的。求解!
发表于 2013-7-20 19:44:00 | 显示全部楼层
有点矛盾,有高压输出嘶嘶叫声,测不出高压?
