查看: 1523|回复: 0
DATRON 4902/S 分压器
发表于 2010-10-31 23:46:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
快递昨天到货,借用卖家的图片:
发表于 2010-10-31 23:49:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-10-31 23:49:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-10-31 23:50:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-10-31 23:50:58 | 显示全部楼层
内部图片:
 楼主| 发表于 2010-10-31 23:51:39 | 显示全部楼层
10:X倍分压,清一色的VISHAY金封电阻,注意底下并联的15兆电阻
 楼主| 发表于 2010-10-31 23:52:18 | 显示全部楼层
100:X倍分压,同样的金封20K,0.005% ,并联了两颗普通高阻值电阻,左上角是调整电位器
 楼主| 发表于 2010-10-31 23:53:02 | 显示全部楼层
调整电阻用了两种,10:X用了2兆欧的可调电阻,100:X用了10欧的可调电阻
 楼主| 发表于 2010-10-31 23:53:33 | 显示全部楼层
继续可调电阻:
 楼主| 发表于 2010-10-31 23:56:09 | 显示全部楼层
借用lymex老大的资料:
 楼主| 发表于 2010-10-31 23:59:32 | 显示全部楼层
这个玩意暂时不知道怎么调整分压电阻的一致性,测电阻阻值?分压保护环怎么加电呢?
发表于 2010-11-1 00:03:32 | 显示全部楼层
好毒啊!!!!!!!!!!!!!!估计是这论坛上看见最贵的分压器了![s:3]
发表于 2010-11-1 00:04:37 | 显示全部楼层
发表于 2010-11-1 00:05:30 | 显示全部楼层
还想问问,,,这个要多少钱??????
发表于 2010-11-1 00:07:23 | 显示全部楼层
毒品
发表于 2010-11-1 00:08:21 | 显示全部楼层
这种毒物也能买到啊![s:31][s:31][s:31][s:31]
 楼主| 发表于 2010-11-1 00:09:31 | 显示全部楼层
几百美金,可遇不可求的宝贝!
发表于 2010-11-1 00:11:49 | 显示全部楼层
这东西的确很复杂,分压保护,一般要另一套电压,也可以用同一个电压。
校准是最难的,必须要用比4902S更好的东西,一般是JVS了。如果没有更好的分压标准,一般不要动那些调整电位器。
曾经有篇文章,用JVS校准Fluke 752A   用约瑟夫森阵列电压标准校准Fluke752A分压箱.pdf (116 KB, 下载次数: 134)
 楼主| 发表于 2010-11-1 00:16:55 | 显示全部楼层
谢谢老大的资料
发表于 2010-11-1 00:45:32 | 显示全部楼层
恭喜楼主得大宝!
这东西短期内估计很难玩起来,千万别拆金封了呀!
发表于 2010-11-1 00:54:43 | 显示全部楼层
4902S的校准异常复杂,曾经在国家院作为一个课题来研究,最后好像还获得了科研成果奖。课题花费了大量的功夫,研制了一套辅助分压系统和9个无线插值探测器,最后的总结文章如下
直流电压的溯源与校准技术研究.pdf (713 KB, 下载次数: 131)
发表于 2010-11-1 02:59:57 | 显示全部楼层
玩高压才用的上。
发表于 2010-11-1 06:49:50 | 显示全部楼层
靠,神器!!!
发表于 2010-11-1 07:25:44 | 显示全部楼层
我说吗!一次两台,每台2900人民币左右!我还以为谁买走了!原来是楼主!今年最大的走宝!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-11-1 07:26:33 | 显示全部楼层
半个月前把我郁闷不行了~从那天开始,我知道了ebuy 跟ebay是不一样的~~~我也知道了淘宝代购是可行的。。。
发表于 2010-11-1 09:06:27 | 显示全部楼层
建议楼主转手, 或拆电阻出手吧 [s:35]
反正现在也用不上, 不如换钱去收3458,1281来玩.[s:21]
发表于 2010-11-1 10:01:25 | 显示全部楼层
发表于 2010-11-1 10:03:11 | 显示全部楼层
引用第21楼lymex于2010-11-01 00:54发表的 :
是啊,他们的那个A/D不错,电池供电,无线传输数据,是个不错的方法。
发表于 2010-11-1 11:02:37 | 显示全部楼层
回 25楼(sxy800125) 的帖子
我也一样   当时下午看好的    等我和代购谈好   东西没了   郁闷了半个月
楼主一定要把这个东西玩好了   给大家分享分享    估计国内也就这一台是私人的了   能有幸看看里面的详细照片也不错
回复 支持 1 反对 0
发表于 2010-11-1 11:05:05 | 显示全部楼层
如果要拆解的话   我提前定几只金封了
