查看: 614|回复: 0
大家试过20M的示波器能有多大的“超频”幅度么?
发表于 2010-10-31 20:05:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天从一块废板上捡到了一只48M的有源晶振,于是插到以前搭的一个MEGA8/48的小板上,考验了一下半个月前从这里收的一台20M的菊水5520U……
看48MHz有源晶振在示波器上显示的波形,感觉还算不错:
探头是X10的,估算电压的峰峰值应该在3.xxV,这个幅值应该也差不太多……
就是这个示波器:
信号源自有源晶振直接输出的48MHz,电路很简陋,不要笑话哦……:
装上Mega48-20单片机,设置熔丝为外置有源晶振模式,打开内置8分频和CKOPT分频输出,使其在PB0端输出8分频后的方波(6MHz方波):
然后从示波器上看6MHz的方波,是这个样子的……
手头目前没有更高频率的晶振了,而且也没有更加高级的信号源之类的东西,不知道有没有其它朋友在20M的示波器上测试过更高的频率么……
发表于 2010-10-31 20:16:39 | 显示全部楼层
发表于 2010-10-31 21:58:34 | 显示全部楼层
不错,一般20M示波器都能测量40M的正弦波,最高能达到多高频率目前还没有人测试过!
发表于 2010-10-31 23:28:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-11-1 00:08:31 | 显示全部楼层
引用第3楼jinma于2010-10-31  23:28发表的  :
国产SR8 15 M 可显示40M 后期改进的60M
TDS 1002 60M  用BT3试可共步180M+  但用80M 有源晶振测波型很差了,
POS9020 20M 也可共步50M+ 很暗
看来,模拟示波器应该是有3倍左右的超频余地的了?
改天再找个66M的有源晶振试下看看……
发表于 2010-11-1 02:04:40 | 显示全部楼层
和我的一个系列,不过我的低档点5500U.
发表于 2010-11-1 07:59:38 | 显示全部楼层
正弦波形是可以显示,但幅度应该是下降很多了,从20MHZ开始就下降到70.7%了.方波失真就太大了从图上看完全不是方波了.
 楼主| 发表于 2010-11-1 11:53:27 | 显示全部楼层
引用第5楼supersai于2010-11-01  02:04发表的  :
晕倒,你那个5500U是100M的,我这个是20M的呀,怎么会“低档”哪?这东西可不是数字越大越高档的……
发表于 2010-11-1 12:28:03 | 显示全部楼层
忘了问你,你用的探头是多少M的?是菊水品牌吗?
 楼主| 发表于 2010-11-1 21:51:51 | 显示全部楼层
引用第8楼hf3721于2010-11-01  12:28发表的  :
这个是,市场上随便买的那种最普通的25¥一条的20M探头……
那天还在那家店里看到了优利德品牌的探头,看上去做工要强很多,不过价钱也强很多,几乎能买上面这种探头4条的了,犹豫了下,没舍得买。不过,现在来看,这个示波器貌似还是有些潜力可挖的,如果换条好一点的探头,可能效果还会有些改善……
发表于 2010-11-9 16:25:02 | 显示全部楼层
对比方波的上升时间最有效。手册给出的带宽只是参考
