查看: 920|回复: 0
质疑自制6位半表的可能性
发表于 2010-10-31 12:08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人初来乍到,基准也是处于刚起步的AD588,我也想做一块高位表,可是我仔细考虑难度很大。
想和大家研讨一下,有点泼泠水的感觉哦。
1:首先需要一个基准,高手已经拿出了LTZ1000,SZA263的10.00000V基准,这已经解决了。
不过,大多数ADC需要5V基准或者其他特殊电压(如4.096),当把10V转移到5V的时候,不管你用什么方法,增添的外围电路元件温漂系数、噪声特性都会附加上,那么这个5V就不如原先的10V。
2:假设做一个6.5表,那我至少要小数点后第五位准确吧,那么就是10uV的水平,那么你考虑器件的噪声了吗?
很多运放,噪声峰峰值在数个uV。当然我可以找超低噪声的,但是单独一个运放,通常是这个指标很好,别的指标稍差,要不就是比较平均的那种。作为第一级运放:要求
  输入阻抗大;
  失调以及温漂小
  10Hz以下噪声低,10KHz以下噪声密度小
共模抑制比、电源抑制比高
增益带宽积大(当然万用表不需要这个)
虽然每个指标单独都可以找到运放,可是全部满足,估计找不到这样的运放,必须使用多个,形成自校准电路,自动抑制温漂,并且需要滤波吧,那么这样的电路是不是复杂到只有那些大公司才能掌握?前些日子看了一些运放的资料,感觉虽然原理上理解了,可是实际操作完全找不到北。
3:即使上面的要求都满足了,那么ADC呢?一个16位的ADC在不校准时,顶好也就是真14位的,24位ADC也就是20位。可是大多数人都没有校准ADC的积分非线性、差分非线性、零刻度误差,满量程误差。那你凭什么证明能达到6.5位万用表的水平?
4:有没有输入输出保护,保护ADC和运放,虽然你可以注意,避免加入稍大电压,可这并不表示就不会损坏器件。尤其是运放的共模输入都是有范围的。
5:温度的影响。虽然可以把基准放在简易恒温盒里,可是其他器件呢?电阻、运放怎么办?就算室温,盛夏不开空调得35+,没有供暖的冬季15-,温差20、30°很正常吧。
6:电路暴露在空气中。精密运放(FET输入级),非常在意这个。空气的湿度,灰尘、电路板的绝缘性都是影响他,有没有保护环,布线(尤其是地线)走向,温差引起的热偶,热电势。
这些因素都加在一起,是不是很复杂,所以我觉得自制6.5的可能性不大。
我感觉能把小数点后第4位侧准,已经很了不起了。
以上就是我的理解。
发表于 2010-10-31 18:21:25 | 显示全部楼层
肯定难
发表于 2010-10-31 19:01:55 | 显示全部楼层
温度系数肯定有,通过匹配抵消可以做到比较小。
MX已经做到了,等MX来解答。
发表于 2010-10-31 19:13:56 | 显示全部楼层
发表于 2010-10-31 19:34:25 | 显示全部楼层
不用质疑了,简单的用一片成品的ADC是做不到6位半DVM的指标的
发表于 2010-10-31 21:28:49 | 显示全部楼层
看着像外行。 学5年再回来看帖,所有问题都有答案。
发表于 2010-10-31 22:37:20 | 显示全部楼层
如果一个人的能力能自制6个半了,估计也没有几个敢买的
发表于 2010-10-31 23:04:39 | 显示全部楼层
同4楼的观点,如果是使用通用的ADC估计,也就是个5位半
6位半,难;
而且前级的处理,运放等一堆的东西影响;
发表于 2010-10-31 23:25:07 | 显示全部楼层
引用楼主tianda_spl于2010-10-31  12:08发表的 质疑自制6位半表的可能性 :
商品的 6 位半,最差的还不到 0.01% 的年指标,好一点的也就是 0.003% 这样,也就是说,按 10V 算,还做不到小数点后第 4 位的准确,第 5 位的话,就是 1ppm,好像 Fluke 8508 的指标也没达到这个要求。
至于噪声,用比较长的时间积分一下估计问题不大,看现在论坛上几个大拿用现成的 24bit ADC 做出来的 6 位半,能出 6 位半的时间都 1 秒以上,而商品 6 位半可以做到 1PLC(在中国就是 0.02 秒),可见是有差距的,但不表示是做不到的,算法虽然不能完全代替硬件,但多少可以简化硬件。
至于零刻度误差之类,看 HP 3457A 的设计,只要在测量前后,都把输入在内部短接一下,就可以消除电路失调和热电势导致的零点误差了,这个也是算法上的范畴,可见算法还是很重要的 :)
温度的影响,我看 HP 3457A,从夏季 36.9 度到现在还不算冬天的 16 度,偏差几十个 ppm,可以预见在 5、6 度时偏差会更大,商品表一样有这些问题嘛,至于积分线形和微分非线性误差,我对大家常用的西格玛-德尔塔式 ADC 用得不多,不清楚;我自己用分立件做的积分式 ADC 至少 4 位半问题不大,想来商品化的 24bit ADC,既然凌特公司在 Datasheet 中说可以用于 6 位半数字电压表(DVM)想来问题也不大才是。
发表于 2010-11-1 09:34:20 | 显示全部楼层
不好意思刚看见
1:关于放大器噪声,现代的斩波稳零运放噪声指标为 1.5uV p-p ( 0.1~10Hz ) AD8628 , JFET 输入的更低( OPA827 ) 而且偏执电流极小基本可以满足要求,若是要求更高可以用 DualJFet (U401)+ 低噪声双极运放构成放大器(很多商用表就是这样).
2:关于ADC,这个确实比较难办,主要是个人很难有能力验证其线性度,要么你相信厂家的指标买现成的,要么自己做,好在咱们群里有lymex这样的大神,可以测试,否则确实不好说,根据实测情况LTC2440的非线性度差不多就在5ppm,跟datasheet上说的相符.另外群里有人正在做多斜率ADC,有望达到更好的水平.
3:保护,比较简单,最前面气体放电管,然后100K的电阻(功率要大,耐压要高,一般多个串联构成),后面用低漏电流二极管(PN1117A代替即可)钳位到合理的输入范围,就连 HP3458 都是这样做的.
4:恒温和防尘,防潮,高位表根本就不该工作在这么恶劣的环境下,而且一般的也会给出与标准温度相比每差1度增加的误差,使用时根据当前温度自己去算整体误差.防潮设计上可以用保护环路,低热点势只能从布局,材料和工艺方面解决了,确实比较难.
其他:
国内的普源是 带隙基准+集成运放+SigmaData ADC的架构,同惠是 恒温齐纳+集成运放+多斜率ADC. 都做成了.DIY一个没啥问题,做的少主要是商业问题,本来高位表的用户就很少,即使有的话也希望买到有可靠保证的大品牌产品,市场会很快饱和,所以发展空间不大.
但是DIY还是有意义的,
1:自己可以学习知识,通过实际项目的强化理解会深入很多.
2:告诉 "4位半买3000的" 我们还有其他选择.
3:鼓励更多人关注 基准-测量 的领域, 参与这个群,访问这个论坛.
发表于 2010-11-1 09:42:24 | 显示全部楼层
没实践怎会见真知,大品牌也是这样的
发表于 2010-11-2 00:33:17 | 显示全部楼层
6.5位表,并非一定要求倒数第2位是准确的,商品的台表都达不到。而对于手持表,还可以放宽一些。
对比:8.5位表,倒数第2位一律都是不准的,甚至倒数第3位也不一定准确。
事实上,准确并非是高位表的唯一指标,或者说,不准确的表也可以进行准确的测量。例如只要短稳好、线性好,那么就可以对比测试,可以达到非常高的精度。例如3458A,准确度只有8ppm,但对比测试可以高达0.1ppm,这如果没有8.5的分辨是无法想象的。再比如,可以进行背靠背测试,这只需要灵敏度、噪音和分辨,不需要很高的准确度。
其实,mengxin在6.5位样机做出来发给我测试的时候,一度想降低到5.5位推出,但我极力反对,主要原因就是这表的短稳非常好,也就是说最末位测试的时候都基本不跳,这表明作为基本的噪音、微分线性都做的不错,可以作为6.5位推出。
相反,商品的高位表也有非常夸张的,例如K2002,8.5位表,但不仅最后一位狂跳,就是倒数第2位也在经常变动,还不如Adv 7.5位的6871呢。
 楼主| 发表于 2010-11-2 20:06:19 | 显示全部楼层
我真是感动,新人第一次发帖,还是个泼冷水的帖子,能给置顶。这论坛好
发表于 2010-11-3 11:57:02 | 显示全部楼层
能够质疑很好,大家多进行建设性的讨论才能共同进步.
发表于 2010-11-3 13:31:04 | 显示全部楼层
技术问题有质疑、有争论,很好。尤其是能看得出,楼主的质疑是经过认真准备的。
发表于 2010-11-3 19:00:40 | 显示全部楼层
支持和谐辩论,长学问了
发表于 2010-11-22 20:46:25 | 显示全部楼层
没有必要用传统的思路 声音能传1000米吗 ?  可以  对讲机
想当年 频率计几万一个 后来骗子机出来了 ,狂泻
发表于 2010-12-6 03:51:16 | 显示全部楼层
6位半,不是很好控制.尤其是批量生产的质量控制.看了那个用LTC2440做的,成本不低.
