查看: 544|回复: 0
校表需要1V基准
发表于 2013-7-17 13:01:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了王老师的AD588基准校Agilent U1241B,结果1000mV档给我弄乱了。
我手上有AD588的5V,几个Vishay塑料块20K,60K,可以搭弄个(20K+60K) + 20K分压出1V吗?
还需要运放跟随吗?我有LT1030和LTC1050,用哪个?
谢谢
发表于 2013-7-17 13:46:28 | 显示全部楼层
可以,U&1241B输入内阻大吵过100M的话就不需要,0.1%误差?
 楼主| 发表于 2013-7-17 14:20:24 | 显示全部楼层
输入电阻标的是10M (Norminal),没有逐档给出。不懂这个Norminal是什么意思。表的标称误差是0.09%我当作10M输入计算,(10M|20K) - (20K+60K)。不理会电阻的误差,应该输出998.4mV,这样有1.6mV的误差。
如果用运放,则担心失调电压,输入电流,温飘,噪声等。
应该哪个方法好些呢?
发表于 2013-7-17 14:43:21 | 显示全部楼层
如果表内阻确定的话,直接分压就可以了,表内阻产生的误差可以自己算出来嘛,直接用计算值就可以了。
发表于 2013-7-17 15:04:49 | 显示全部楼层
最好还是那个高位表一起测。精密低噪运放不贵。不过自己算算也行,没有最好,只有实施时是否没出错,呵呵
发表于 2013-7-18 11:29:49 | 显示全部楼层
最好有高位表配合,没有的就只能计算法了,电阻如果是威沙0.01%的话,可以的。V1=0.19968 V5 。
另外提醒一下,手持表校正通常要以直流基本表头,即mV档开始校起,然后先DC再AC,先小量程再大量程、、、、、、
