查看: 822|回复: 0
求大师指导示波器问题
发表于 2013-7-16 17:16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台国产同惠两通道示测两波型频率不一样,频率高的在偏移,频率低的不会,怎么测量两波型的相差角度!!
发表于 2013-7-16 17:40:46 | 显示全部楼层
不懂你说的意思,如果是不同频的,怎么测相差哦
 楼主| 发表于 2013-7-16 18:18:05 | 显示全部楼层
测两个不同频率的正弦波,频率差别有点大,大的会信,偏移,小的会稳定,我想知道两角度相多少
发表于 2013-7-16 23:14:01 | 显示全部楼层
不同频率的信号怎么测量相位差,过零时刻是不断变化的呀
 楼主| 发表于 2013-7-17 00:44:55 | 显示全部楼层
高频率的就是不断变化,测不准,怎么办
发表于 2013-7-17 02:08:57 | 显示全部楼层
没有明白你的测试意图,但是有个方法供参考。先将一个频率信号保存为参考波形,再将另一个信号stop,然后,可以调整水平位移旋钮调整第二个信号,就可以用水平光标人工读数了
发表于 2013-7-17 10:02:09 | 显示全部楼层
麻烦你把你要想实现的事情说详细点,只有同频的信号才能测相位差,另外用示波器测相位好像不是很准,而且你的示波器似乎也不怎么样,最好能用好点的。
发表于 2013-7-17 10:29:03 | 显示全部楼层
频率不一样, 非触发通道自然会左右动, 除非两者频率整数关系. 或者采用交替触发, 可是即使交替触发, 谈这两个不相关信号的相位差也没有任何意义
 楼主| 发表于 2013-7-17 13:42:26 | 显示全部楼层
albert 发表于 2013-7-17 10:29
频率不一样, 非触发通道自然会左右动, 除非两者频率整数关系. 或者采用交替触发, 可是即使交替触发, 谈这两 ...
哪如何测量两信号的相位差
发表于 2013-7-17 16:11:50 38hot手机频道 | 显示全部楼层
利用示波器的X,Y輸入可以求得兩信號的相位差,細節請上網搜尋"李沙育氏"或是"李塞爾氏"。
发表于 2013-7-17 18:36:51 | 显示全部楼层
    只有同频率的信号才考虑相位关系,不同频率的信号所谓相位差无从谈起。
    示波器显示的是信号在时间域的特性,屏幕波水平方向是时间轴,垂直方向是信号幅度。波形的物理意义就是“在某一时刻信号的幅度是多少”,因为时间是连续的,所以波形也是连续的。
    既然水平方向表示的是时间,如果屏幕上出现两个同频率信号的波形,我们可以看到波形的相对相位关系。如果是脉冲,可以看到一个波形在另一个波形的前面(或后面,看以谁为参考点)。对于正弦波信号,可以看到两个通道信号不同时过零。考察两个波形的相同位置,可以用光标线测量,可以得知一个波形超前(滞后)另一个波形多长时间,但是,无法得知两个波形的相位差是多少度。为什么?因为示波器的波形是时间的函数,不是角频率的函数。
    采用李沙育图形法,可以在一定程度解决用普通示波器观察信号相位的问题,但是精度很有限。
    精确测量信号相位可以选择信号分析仪或矢量示波器。信号分析仪采用平面直角坐标系,水平轴是角度,垂直轴是幅度,可以精确显示信号的相位关系。矢量示波器采用极坐标,矢角是信号的初相位,矢径是信号的幅度。两信号的相位差为两个信号矢量波形的夹角。
    详细操作方法,参考机器带的使用说明书。
 楼主| 发表于 2013-7-17 21:04:18 | 显示全部楼层
    示波器显示的是信号在时 ...
对于正弦波信号,可以看到两个通道信号不同时过零。如何查看????
发表于 2013-7-17 22:37:58 | 显示全部楼层
    要想在频幕上稳定显示两个信号,两个信号必须同频,或算数相关,即一个信号的频率是另一个信号频率的整数倍。
    进一步,如果要观察两个信号的相位关系,两个信号必须同频,否则,无所谓相位所谈。如同两个人围着一个圆圈跑步,只有跑动的速度相同时,才能够知道一个人超前或落后另外一个人多少度。如果速度不同,角度就不是一个常数,成了一个函数。
    观察两个信号的相位关系,需要把两个信号分别接到示波器的两个输入通道,如 CH1、CH2。垂直信号必须将两个通道都选上。以哪个信号为基准,就选那个信号做同步源。然后选择合适的扫描时间,调整同步旋钮,使两个信号都稳定显示在屏幕上。
   为了比较相位,波形要少一些,两个完整波形足够了。并且分别放置在屏幕的上下半部,使波形对称分布在某一条水平格子线的两侧。作为基准的波形的过零点要交叉于格子线十字交叉点上。
    通过调整,使一个波形周期刚好占据水平方向的4个格子。每个格子就是90度,4个格子360度。
    对于有光标读出功能机器,调出Δt光标,使一条光标线对齐基准波形的过零点,另一条光标对准另一个波形的第一个过零点,两个波形的相位差可以用下面的方法计算得出。
    Δα=90×Δt读数÷(SEC/DIV数值) 度
    例如:SEC/DIV 是1mS,Δt读数是0.75mS,两个波形的相位差就是:90×0.75÷1=67.5 度
发表于 2013-7-18 14:47:38 | 显示全部楼层
表达什么,清楚点
发表于 2013-7-18 15:43:59 | 显示全部楼层
bigradio 发表于 2013-7-18 14:47
表达什么,清楚点
不清楚吗?
我在回答楼主的提问,如何用示波器看两个信号的相位差。
