查看: 602|回复: 0
2467B求助
发表于 2010-10-29 10:03:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人新来的,想请教下各位大师:自用2467B示波器,不知啥时候起自动挡测不出波形,有一量带如图1:但手动能调出来,如图2:还有电压档误差很大,示波器自动调整后(看了鬼版的帖试着照板操作)开机就已经显示电压的误差值2V档的达到-3.8V,10V档的达到-37.5V,如图3、图4
      曾经拆出来调了下鬼版说的MCU板电解电容旁的微调电阻,此时如何试机都能自动调出波形,可是第2天又不行了----自动挡测量波形时又是亮带,要手动才能调出来。
    以上问题  换了输入端口也一样。
     在此请教各位高手问题大概在哪里呢?谢谢了!
 楼主| 发表于 2010-10-29 10:05:42 | 显示全部楼层
不好意思,没这样发过图,没想到这图到了这里这么小,哪位大师有时间的话Q我:937051235,谢谢了
发表于 2010-10-29 20:54:42 | 显示全部楼层
估计还是VREF的问题。
如果贴片电容漏液,VREF可能会受影响而不准。应消除漏电问题后,再作VREF的调校。有关VREF的调校说明,是在维修手册的CAL程序部分给出的。最好有一块4位半的万用表来配合,如果实在没有,可以找一台可靠的3位半数字表。
我记得,调VREF时,需用万用表测量两次方能确定正确与否。
VREF的调整是硬件的调整,是独立的。因此,不用担心调了他之后,还需重新作其他几个CAL程序的校准。在这个问题上,与CAL中涉及到软件的校准不同。
 楼主| 发表于 2010-10-29 22:25:32 | 显示全部楼层
感谢鬼版的支持!今天拆机查看,换掉版主所说的4个电容后有所改善,但是调来调去感觉还是不太理想,最后一狠心拆电源板出来看发现板上整流滤波部分的一个68N/250v电容已爆裂,旁边黑乎一片,因找不到一样的换,干脆将对应两个电容都换成100N/250V,上机后有所改观,只是原来已调乱,没有维修手册(估计英文版的也不会看),也没有好的万用表来配合,现在自动挡测波已正常,电压档也基本正常,很遗憾的就是电压档只有1V档能归零,换到其它档都显示有误差,5V档误差高达  —1V,不知道如何能调到最佳状态,不知鬼版能否将正确的调整步骤详细说下,因本人水平有限,实在没办法将就着用了!
     希望鬼版和其他高手能继续提供技术支持,哪天我淘个标准的万用表回来接着搞好它!
发表于 2010-10-30 01:26:07 | 显示全部楼层
看了半天没看明白“自动挡测波”是什麽意思?是指屏右面上方那红色扭吗?
 楼主| 发表于 2010-10-30 17:11:47 | 显示全部楼层
回 4楼(kentli) 的帖子
是的,用这个就无需手动调
