查看: 1079|回复: 0
哪位用过718厂的低温漂(15ppm)电阻
发表于 2013-7-13 13:24:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,想买一些15ppm或者10ppm的电阻,价格控制在1.5RMB以内就行了,看到网上有人卖718厂的电阻,想支持一下国产,不知道哪位用过,性能怎么样?或者哪位有好的推荐一下也行,谢谢!
发表于 2013-7-13 14:46:00 | 显示全部楼层
718厂0.1%的RJ14型都是标称25ppm的,实测10~20ppm,价格大约0.45元。
温漂大小不是非常重要的,但是一致性要好。
 楼主| 发表于 2013-7-13 14:52:52 | 显示全部楼层
用来做电压的采样电阻用,温漂也是一个大问题吧,那楼上的用过他们的电阻吗?
发表于 2013-7-13 15:39:53 | 显示全部楼层
测过718的RJ14,温飘在25ppm以内,但总体没有华扬以前团购的dale性能好。
发表于 2013-7-13 19:55:29 | 显示全部楼层
718的产品要用RII-8的性能才有竞争力,RJ系列的都差不多,
发表于 2013-7-13 20:06:07 | 显示全部楼层
温漂大小不是非常重要的,但是一致 ...
哪里有的卖啊!这么便宜!
发表于 2013-7-13 21:13:34 | 显示全部楼层
我用的是上海、南京和浙江的产品,浙江的那家是台湾的公司,质量不如上海和南京的。有几批温漂比较一致的都是南京和上海的产品,这些厂家和718厂一样,都是国企的老底子,按标准规范生产是国企的传统,况且现在按ISO9000系列文档管理方式定义生产,质量都是可以保证的。
如果担心稳定性偏差范围的问题,可以这样看,1%准确度的温飘一般在50ppm/C左右,有的批次大些,有的批次小些,反正1/4W的两到四块钱一把(100个),挑出几十个特性接近的很容易。0.1%准确度的温漂一般在25ppm/C左右,1/4W的也就四、五毛钱,最近好象又跌了。
温漂不是绝对的,1%准确度的1/4w金属膜电阻我曾经买到过不少温飘只有十几ppm/C的,且偏差也就几个ppm。阻值低的温漂一般比较大些,从50ppm/C到100ppm/C不等。
有网友提到RII-8(EE),这是一种塑封金属膜电阻,有可靠性指标和老化指标保证,价格昂贵,我买过一些北方生产的EE电阻,实测温漂性能均比标称指标差一个等级甚至一个等级以上。EE电阻的稳定性指标等级一般为5ppm、10ppm、15ppm、20ppm、50ppm,我当时买的是5ppm等级的,但一半的数量在5~10ppm,四分之一多一点的在10~15ppm,只有四分之一不到是接近5ppm的。我把这个结果写在评价里,结果老板把那个链接撤了,换了个新的,评价消失了,哈哈。
发表于 2013-7-13 21:17:48 | 显示全部楼层
dale的我也用过,同规格的性能平平,仅有一样,那就是稳定性指标比较一致,这一点是国外产品的特点。就实用性来说,我还是愿意用国产的。
发表于 2013-7-13 21:19:37 | 显示全部楼层
徐利达 发表于 2013-7-13 20:06
哪里有的卖啊!这么便宜!
瞧这里:http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.31.ZmdO2J&id=3168030506
不好意思,不是跌了,是涨了...[s:24]
发表于 2013-7-14 00:29:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-7-14 17:23:58 | 显示全部楼层
买了一些回来测试一下再说了!
