查看: 758|回复: 0
电压基准用运算放大器请教?
发表于 2013-7-12 14:20:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看到 LTZ1000 基准一般都用 LT1013 运算放大器来转换电压,但是查看 LT1013 的资料,AM尾号的
Vos典型值40uV
长期漂移0.4uV/Month
0.1~10Hz电压噪声,0.55uVp-p
电流噪声密度 0.07pA/sqr Hz(10Hz)
Ib典型值12nA
所有的参数在精密运算放大器中只能说是比较一般,不知为何该OP 受到如此厚爱,34401 图纸上用的很多的 AD706 看指标就比 LT1013 好些,K尾号的Vos典型值10uV
长期漂移0.3uV/Month
0.1~10Hz电压噪声,0.5uVp-p
电流噪声密度 0.05pA/sqr Hz(10Hz)
Ib典型值30pA
还有很多运放,比如 LT 自家的 LT1008(单运放),或者其他比如 OP27 之类的。我现在设计一个 提供给 AD 转换器的基准电压,将5V 转为 4.096V,对运放的选择非常纠结,求高手拯救!
发表于 2013-7-12 14:37:59 | 显示全部楼层
如果你的系统有正负双电源,不用LT1013也是可以的,运放可选择范围比较宽
 楼主| 发表于 2013-7-12 15:46:05 | 显示全部楼层
系统由±15V电源,正是因为可选范围太宽,所以更加纠结
发表于 2013-7-12 16:32:58 | 显示全部楼层
用你能得到、自己认为性能好,又舍得用的运放即可
发表于 2013-7-13 07:30:33 | 显示全部楼层
典型电路是开发商与生产商的合作结果,自己制作的话,只要性能相近的都可以用,没什么大的忌讳。
 楼主| 发表于 2013-7-13 16:58:51 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位的指点!
发表于 2013-7-14 20:49:10 | 显示全部楼层
原来也有相同疑惑,现在释然了,谢谢指点。
发表于 2013-8-17 14:18:31 | 显示全部楼层
我觉得在其间的选择中,如果有最大值指标,还是以最大值指标为准,典型值不知道是什么一个概念,感觉不太放心,
发表于 2013-8-17 16:16:36 | 显示全部楼层
这确实是个问题。个人经验,交流指标典型值比较靠谱,而直流指标必须考虑最大值。
 楼主| 发表于 2013-8-18 13:17:24 | 显示全部楼层
谢谢楼上分享的经验,一直以为是低速应用,以前确实没有怎么重视交流指标
