查看: 353|回复: 0
关于Hp3456A 60Hz机器的想法
发表于 2010-10-26 13:25:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
弄不到4.875的晶振。
是不是可以考虑自己做个PLL板子替换掉它的震荡部分。
发表于 2010-10-26 14:52:07 | 显示全部楼层
你可以找2倍4倍频率的晶振,进行分频处理,何必再做一个呢?
发表于 2010-10-26 15:06:51 | 显示全部楼层
USE  DDS  AD9850 OR AD9851  OR  DDS信号发生模块
 楼主| 发表于 2010-10-26 15:17:14 | 显示全部楼层
倘若能找到倍频晶体,我也不想这个了。
AD9850我有,不合算。
普通4,6,8,12,16M的晶体+分频+PLL大概20块钱以内就解决了。
用拆机的9850也得40了。当然坛上米人大把,可以不在乎。
发表于 2010-10-26 16:16:34 | 显示全部楼层
http://item.taobao.com/item.htm?id=7646638353
这里不是有吗!?
 楼主| 发表于 2010-10-26 16:34:13 | 显示全部楼层
感谢楼上还费心去淘宝搜;
看来3456党人数还是很少,60Hz派的更少;
淘宝上根本没有,楼上那个我早就问过了,他没现货,要1000个起定。
要1000个的话直接找厂家了,谁还问淘宝。
发表于 2010-10-26 17:22:14 | 显示全部楼层
我也问过,,也没有!
发表于 2010-10-26 21:13:37 | 显示全部楼层
很简单,上淘宝买一只贴片的四只脚的有源19.5Mhz的晶振,然后四分频就行了,分频电路很简单的,自已淘一下吧。很好用。
发表于 2010-10-26 22:12:58 | 显示全部楼层
http://item.taobao.com/item.htm?id=6870938804
这里有19.5M的晶振。
发表于 2010-10-26 22:46:36 | 显示全部楼层
我看没有那么复杂,直接用555、RC打一个振荡器就可以了,电容用NPO的,电阻用精密的,就足够了。频率调的准一点,漂移不会大的。
 楼主| 发表于 2010-10-26 23:48:08 | 显示全部楼层
谢谢各位,19.5的晶振听起来不错,我脑子进水了
发表于 2010-10-26 23:53:22 | 显示全部楼层
引用第9楼a-fly于2010-10-26  22:46发表的  :
考虑到 3456A 是积分式的,6 位半的表,频率准不准倒在其次(我的 3457A 测频率就很不准),以 RC 振荡器的性能,在通常的积分周期(比如 0.2 秒)内频率的稳定性,能保证末位不乱跳?
发表于 2010-10-27 08:47:37 | 显示全部楼层
积分电路对频率要求不高,但是RC测频率肯定是不行了。
 楼主| 发表于 2010-10-27 09:47:06 | 显示全部楼层
如果要求不高的话,是不是4.8742M这个频率也能用
