返回列表 发新帖
楼主: tudou204
ESCORT 3146A 维修
发表于 2013-8-20 22:06:24 | 显示全部楼层
tudou204 发表于 2013-8-20 06:39
进去校准状态,短接表笔置入电压档校准数据。比对9366的内容差异,找到校准数据存储位置。猜出校准数据格式 ...
想过这样做,但是数据太多,区分困难。并且我看了你绐我的数据和原机的数据,绝大部份是不同的!这个表的很多功能都和校准数据有很大的关细,或者说硬件离散性很大!远不如8840这样的米国表,只要是同板本的表,随便换一个校准数据,误差也就30个字以内,有时竟会只差几个字,这个表表就会错得没有谱。也许这就是被安捷伦收购后定义为 “低成本5位半”的原因,但它如果用作工作表的话,仍是很顺手的,正因为要低成本,所以,整机也找不到什么高精度的东西。比如A/D处面也没有高精度的排阻,2.5V的基位芯片,外加一大堆的开关,,
  但这些并不影响我喜欢它!
另外,电子信息(卖绐我表的商家)还有一块同板本的表卖 绐别人了,如果能联糸到他,并得到他那个数据的话,可能会容易得多。如果不可得,我就只得按你的表来修改电路 ,其实就是那些电阻,至少当个3位半来用是绝对能实现的,退一步讲,能得到你这么费心
我当时把你绐的BIN一刷进去,开机是那个喜悦是无法形容的,也许这个是 一个电子爱好者的乐趣所在!
 楼主| 发表于 2013-8-20 22:55:00 38hot手机频道 | 显示全部楼层
呵呵,是啊!一下就能有个好心情。另外存储芯片中不仅仅是校准数据吧,一些设置也应该在里面吧。猜想单电压档校准数据应该控制在几十个字节吧。如果拿某一版本的数据进行操作,然后和自己比对,可能降低难度吧。如果校准是配合逻辑分析仪,可能会更顺畅。
发表于 2013-8-20 23:38:54 | 显示全部楼层
罗辑分析仪我没有,但是有一堆二极管和电阻。我绐那些开关都绐接上发光二极管的上拉(5V)按功能键每个MAX4611有4个开关。绐接上红色 黄色 蓝色,绿色的发光管伴着功能键的跳动。那叫一个漂亮啊!
要不你也拭拭?现在就一个毛病,就是1000V档的示数比实际值大一倍,其他的还行,我先装好机壳用一些时间,看看还有什么毛病!过几天我绐那个93C66装个座子,就是有弹簧的那种,咱改着玩!要不然就自制“校准源” 精度咱就不要求了,能和我的横河7555差不多就行了,搞完了当个三位半总是行的吧!
 楼主| 发表于 2013-8-21 06:56:36 38hot手机频道 | 显示全部楼层
你真有创意!
发表于 2013-8-22 15:57:18 | 显示全部楼层
最近在电子老大那也收了台3146A,昨晚软件联机成功。之前该机就是不能切换测量速度,只能慢速测量。联机后,软件操作可以切换显示,但是机器上仍然是S(慢速),不知楼主可知问题在哪么?
 楼主| 发表于 2013-8-22 18:19:20 | 显示全部楼层
foolsp 发表于 2013-8-22 15:57
最近在电子老大那也收了台3146A,昨晚软件联机成功。之前该机就是不能切换测量速度,只能慢速测量。联机后 ...
我的这个没这个问题,按键有效吗?因为是复用键,是可以确认出来是不是按键问题。如果按键没问题,我认为设置问题的可能性大。
发表于 2013-8-22 19:18:56 38hot手机频道 | 显示全部楼层
按键是没有问题的,都有效。
发表于 2015-4-8 09:46:57 | 显示全部楼层
楼主我也有块这个表,现在的问题是电阻小阻值欧姆档坏了,K档都是好的。请楼主指点一下应该是哪里的问题。
 楼主| 发表于 2015-4-9 13:11:33 | 显示全部楼层
看坛友的帖子https://bbs.38hot.net/forum.php?m ... &extra=page%3D1
有电阻档部分的原理图,对照一下看看。
先核对相关电阻档的电流,再查模拟开关。
由于很长时间没碰它了,所以目前我没有能力提更多有意义的建议。
发表于 2015-4-9 20:56:50 | 显示全部楼层
感谢楼主回复,我对照了电阻档的电流正常。模拟开关在哪里我没看到。
 楼主| 发表于 2015-4-9 22:23:11 38hot手机频道 | 显示全部楼层
流过电阻电流正常,那得到的电压就正常。电压通过模拟开关切到ad,如果了解中间的电路,可以看ad入端电压是否正常。如果正常,那校准数据出问题的面大。
 楼主| 发表于 2015-4-9 22:26:35 38hot手机频道 | 显示全部楼层
中间可能还有对电压调理的一些电路。
发表于 2016-3-28 09:26:12 | 显示全部楼层
确实是校准数据的原因,前段时间才搞明白,之前乱搞那个校准建,然后吧校准数据搞乱了,现在电压也搞不准了,需要拿去重新校准。
发表于 2017-4-22 20:39:26 | 显示全部楼层
各位高手、师傅,我有一台一样的机器,就是开机 直流电压档自动档的时候 数字在600多V乱跳,按手动减档正常,这时候如果切换到直流电压自动档也正常;直流电流及交流电流档只能用手动档,自动档不能用(显示为零) 请各位前辈帮我分析一下,看能否修复,非常感谢!
发表于 2017-5-2 11:15:03 | 显示全部楼层
这焊接手艺。。。。我无法吐槽了。。。
发表于 2017-5-23 16:13:56 | 显示全部楼层
收藏此帖
发表于 2017-5-23 16:39:57 | 显示全部楼层
路过,留名
