查看: 775|回复: 0
34410A温飘大,有没有办法改善一下
发表于 2013-7-11 22:21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
34410的温飘大约5ppm/C,室温变化时飘的厉害,测出的数据不太好看,那位高人给支一着,有办法改善吗?
发表于 2013-7-11 22:59:38 | 显示全部楼层
安装一台功率强劲的中央空调,保证温差变化小于1度
或者重新买台温飘小的机器
说这么多是为占沙发
发表于 2013-7-11 23:21:57 | 显示全部楼层
那个破表没有用,我可以用我的F15B跟你换,你也不用找我钱了。
发表于 2013-7-11 23:27:59 | 显示全部楼层
5ppm/C偏大了,不太正常。我的差不多是0.5-1ppm/C.。有了ltz1000后就知道34401不过如此
发表于 2013-7-11 23:58:00 | 显示全部楼层
有点大,查温漂还是表本身就漂,打开空调恒定室温进行判断.
发表于 2013-7-12 06:09:46 | 显示全部楼层
先确定确定下是标准源漂还是表本身就漂
发表于 2013-7-12 09:54:05 | 显示全部楼层
找个可靠的电压源再试一试,正常的话没那么大。另外,所有的高位表都要一个共同的要求,就是开机后经过预热才会进入稳定状态。起码得一小时以上,不要试图开机就用。
发表于 2013-7-12 11:28:59 | 显示全部楼层
wbxms 发表于 2013-7-12 09:54
找个可靠的电压源再试一试,正常的话没那么大。另外,所有的高位表都要一个共同的要求,就是开机后经过预热 ...
正解!
 楼主| 发表于 2013-7-12 22:07:08 | 显示全部楼层
谢谢各位,开机时间足够长,室温稳定的话表还是相当的稳,看起来确实是温飘,要想办法处理以下!
发表于 2013-7-12 22:36:31 | 显示全部楼层
换3458吧。。。。 8位5  什么都满足你!
发表于 2013-7-12 23:03:53 | 显示全部楼层
34401或34410开机不预热,不漂不正常----399需要加热稳定
