查看: 367|回复: 0
FLUKE 97 探头问题?
发表于 2013-7-11 20:30:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚入手FLUKE97 ,使用一个普通探头,怎么用出现的波形都是干扰正弦波形???
探头短接也是干扰波,探头拔掉就直线。是什么问题?
发表于 2013-7-11 20:41:11 | 显示全部楼层
是接地问题吗?
发表于 2013-7-11 20:43:56 | 显示全部楼层
普通探头跟bnc座接不上 要把内屏蔽层的金属扩开一点 因为97的插座外面是塑料的 所以如果你 外屏蔽跟插座外屏蔽没接上的话 等于你一没接夹子……
 楼主| 发表于 2013-7-11 20:53:15 | 显示全部楼层
bh4ilp 发表于 2013-7-11 20:43
普通探头跟bnc座接不上 要把内屏蔽层的金属扩开一点 因为97的插座外面是塑料的 所以如果你 外屏蔽跟插座外 ...
非常感谢,OK了
发表于 2013-9-29 17:49:18 | 显示全部楼层
看看学习下。
