查看: 819|回复: 0
新手请问:TEK2465B/2466B/2467B的区别
发表于 2010-10-25 22:06:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!我是模拟示波器的新手,都说民用级的模拟示波器属TEK2465B/2466B/2467B了,但苦于资料有限,不知道这三台哪个更好,或更适合做什么? 谢谢啦!
发表于 2010-10-25 22:17:15 | 显示全部楼层
2466B没研究过。
个人觉得2465B与2467B的主要差别是
2465B      优点:屏幕大  缺点:亮度在高频时软脚
2467B     优点:高亮度屏,显示高频信号有优势  缺点:显示屏幕比2465小一码
 楼主| 发表于 2010-10-27 17:11:06 | 显示全部楼层
谢谢版主的解答。具体操作上没什么区别吧?2467B是不是比2465B的年份更新一些?是不是有一些改进?
好像2466B有记忆功能,不知道是不是真的。具体情况怎样?
发表于 2010-10-27 21:48:04 | 显示全部楼层
关于2467B和2465B的差别,这个网址有介绍:http://www.amplifier.cd/Test_Equipment/Tektronix/Tektronix_other/2467BHD.html
引用:
"Hallo,
hier Bilder von einem 2467BHD Scope. Ist sehr gut erhalten und hat ca. 4100h Betriebsstunden. Das besondere an dem 2467 ist die MCP Röhre, dadurch werden wie beim 7104 sehr hohe Schreibgeschwindigkeiten erreicht, beim 2467 sind das 500.000 wafeforms/s. Durch diese hohe Schreibgeschwindigkeit werden auch seltene Ereignisse sichtbar. Nachteil ist ein sehr schnelles Einbrennen der Röhre, dies wird durch den Bildschirmschoner vermieden, der die Röhre bei Nichtbenutzung von ca. 2min abschaltet. Das 2467BHD hat noch die Option für Triggerung auf HD-TV und CT (Counter Timer) integriert. Es ist das top of the line Scope der 24XX Reihe. Eine Vermessung der Risetime ergab min. 0.65ns das entspricht einer Bandbreite von ca. 538 Mhz !
Das Scope ist in einem tadellosen kalibriertem, fast neuwertigem Zustand".
原网页是德语的,用在线译成中英文,再修饰一下,翻译如下:
图片来自一台2467BHD示波器,它保存得非常完好,大约使用4100小时,这台2467, 它的特别之处是它使用了MCP示波管,这个源自7104的示波管给2467提供了高达 500,000 wafeforms /s 的写屏速度,这种高写入速度使得再细微的信号也能观察 得到。这示波管的缺点是其发热非常快速,有见及此,当屏幕大约2分钟内不使用 时会关闭。
这台2467BHD具有HD-TV触发器和CT(Counter timer)的选件,它是24xx系列示波器 的的顶级产品
一项调查显示,0.65ns上升时间,相当于约538MHz的带宽!
这台示波器有完善的校正和近乎完美的成色.
发表于 2010-10-27 22:44:31 | 显示全部楼层
引用第2楼semiartist于2010-10-27  17:11发表的  :
2465B/2467B的应用操作是完全一样的,维修手册也是共用一本。线路图绝大部分相同的,唯一不同的是跟MCP示波管有关电路(尤其是与其特殊设计的线圈相关)等。
2467B应该是针对高频应用的需要,对2465B作出相应改进的产品。主要的改进之处是采用了MCP(高亮度)示波管。
以前看过2466B的网页,但没怎么留意与另两个型号的差别。有兴趣的,可以自己搜一搜。
 楼主| 发表于 2010-10-30 17:39:17 | 显示全部楼层
多谢erduo兄和小鬼头版主的热心回复。
看来还是2467B好啊,买这么高频的示波器,肯定是看中高频的应用了。但问题是市面上2467B很少看见卖的哦,2465B到很多。
发表于 2010-11-30 20:30:43 | 显示全部楼层
TEK的24XXB示波器是一个系列的产品,只是工作频率不同,2445B—150MHz,2455B—250MHz,2465/6B—400MHz。2467B指标与2465B基本相同,采用了高清晰度示波管,看高频信号时更清晰一些。
发表于 2012-9-6 21:52:12 | 显示全部楼层
Tektronix 2465有這麼多的品種和選項。 2465,2465A,2465B之間有什麼區別,和什麼選擇呢?
有一些更新2465產品。 大的變化,先加入一個指定A,然後是B。也有幾個可供選擇,為特定市場提供服務。 下面的表格示出的帶寬模型和主要的選項之間的差異。
配置模型
2465          2465A         2465B
300MHz    350MHz     400 MHz 頻寬
DMM選件。 01選件
視頻觸發選項。 05選件
計數器/定時器的選項。 06選件
文字辨識/計數器/定時器選項。 09選件。 09 N / A
GPIB選項。 10選件。
添加了兩種無源探頭選件。 22選件。
此外,還有多種組合包,如下圖所示:
型號包括選項
2465 CTS 9,10,22
2465 DMS 1,9,10,22
2465 DVS 1,5,9,10,22
2465A CT 9,10,22
2465A DM 1,9,10,22
2465A DV 1,5,9,10,22
2465B CT 9,10,22
2465B DM 1,9,10,22
2465B DV 1,5,9,10,22
在2465 2465A的差異:
自動設置
保存和調用設置
為保存和測序設置寫保護
延遲掃描顯示器上的光標測量
經過時間記錄中嵌入固件
增加帶寬從300 MHz到400 MHz(350 MHz的2465A)
2 mV / div垂直靈敏度探測頭在全帶寬
改善從1.17 ns的上升時間為1 ns
兩個獨立的單或雙通道的的雙延時測量(CTT選項B觸發)
2465A 2465B之間的差異:
從P6136到P6137的標準探頭
從1 ns上升時間改善.875 NS
參數測量:一個額外的按鈕被添加到前面板標有“測量”。 按下“測量”和一個額外的按鈕映射的數字繞垂直模式按鈕,就可以自動測量幾個常用參數:
頻率
脈衝寬度
上升時間
下降時間
時間間隔A到B
電壓
