查看: 664|回复: 0
HP3456自检报错-9.00000
发表于 2013-7-10 22:03:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
开机后测试TEST,结果显示-9.00000
看帖说拿掉测试线能够不显示错误代码,试了一下果然如此,只要5个接线柱上任意一个端子有测试线都报错,这是为什么?
这种现象能说明表内部故障吗
发表于 2013-7-10 22:40:46 | 显示全部楼层
你先看手册吧
发表于 2013-7-10 22:51:40 | 显示全部楼层
又见9号错误[s:28]
 楼主| 发表于 2013-7-11 07:44:02 | 显示全部楼层
想图个方便问一下,手头没手册,得,去下一个手册啃英语先
发表于 2013-7-11 11:15:36 | 显示全部楼层
电源板,各电压正常不??
 楼主| 发表于 2013-7-11 11:21:30 | 显示全部楼层
看了手册,上面的确有要求去除外部连接线,并且GUAND按钮按下再进行自检,不过手册上没找到错误代码解释的地方
发表于 2013-7-11 14:03:35 | 显示全部楼层
发表于 2013-7-11 18:48:26 | 显示全部楼层
happymanlxh 发表于 2013-7-11 14:03
手册上说是AC转换部分的问题,你看看直流电压和电阻部分正常否。
#8测试是测量输入继电器断开时的AC转 ...
又看到一个外行[s:28]
发表于 2013-7-11 18:56:02 | 显示全部楼层
3456自检的时候AC部分的外部接线是不会靠继电器断开的,所以在进行9#自检时,由于外部感应的交流电压会导致自检失败。
 楼主| 发表于 2013-7-11 21:04:27 | 显示全部楼层
确实,在使用手册上针对自检时有说明外部接线断开的要求,否则会自检通不过
 楼主| 发表于 2013-7-11 21:05:48 | 显示全部楼层
请教楼上,关于9#的说明在那里,我没找到呢
发表于 2013-7-12 10:23:24 | 显示全部楼层
