查看: 674|回复: 0
这两天有空捣鼓了下,发现很多疑点耶
发表于 2010-10-24 12:53:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
似乎 PCB 有修改过的痕迹
就是基准板上这里
放大看
另外这里也好像焊过
顺便说下,和 lymex 老大那台有一些细节不一样
 楼主| 发表于 2010-10-24 12:58:02 | 显示全部楼层
lymex 老大的图
仔细看了下好像基准板也改过 PCB
 楼主| 发表于 2010-10-24 13:01:41 | 显示全部楼层
开机,这样
发表于 2010-10-24 13:17:33 | 显示全部楼层
這就是團購的 R6581?花了多少米?
发表于 2010-10-24 13:32:54 | 显示全部楼层
你这台成色不错!顺便说一下,6581的基准就是这样的,原版都是割线+补焊的,
感觉很山寨。你指其它地方有焊接痕迹,没看的很清楚
发表于 2010-10-24 13:34:38 | 显示全部楼层
还有这个基准的补偿电阻的位置可能搞错了,你仔细查查,搞了好久了,记不清楚了!
 楼主| 发表于 2010-10-24 13:46:21 | 显示全部楼层
我对外观挺挑剔的,昨天那台日置的电功率计我那么想,就是因为外观不好,让人家抢啦。也好,省得入手了还成天心里不痛快
奇怪的是,踹了它两脚,自己好了,不过有时候挪动它会出现 AD 错误
用高像素的 NEX5 拍了焊接痕迹放大如下:
发表于 2010-10-24 13:52:57 | 显示全部楼层
全新的成色就是全新的价格了
你箭头旁边那两个集成块怎么像机器进过水一样啊。
 楼主| 发表于 2010-10-24 14:03:07 | 显示全部楼层
是阿,我也怀疑这台机器进过水
昨天下午成功开机,预热几个小时后,测试 thy888 的恒温 263(9.999,962)
电阻
说调整一下,但是觉得源不够可靠,说不如做一下内部校准,至少修正其它挡位再看看
结果 10V 和 10K 也有变化了,内部校准对这个也有影响?
内部校准执行完毕时 10V(thy888 的恒温 263,9.999962,一个字不差???)
电阻,这个不知道,和 jj 的 VHP101 对比应该小 2-3ppm
过了一个晚上,今天上午
发表于 2010-10-24 14:52:48 | 显示全部楼层
呵呵!还捣鼓了什么呀!!!!!!
发表于 2010-10-24 19:04:42 | 显示全部楼层
楼主这表不错,慢慢玩。我的表出厂年代更近一些,用料省了不少。
 楼主| 发表于 2010-10-24 20:56:09 | 显示全部楼层
请教下老大,内部校准都是在做些啥,我原来理解是把 1V,0.1V,100V 参照内部 10V 比例调整好;把 1K、100 欧、10 欧、100K、1M 也参照内部 10K 比例调整好,但应该不会影响 10V 和 10K。不过从做的几次内部校准看来,对 10V 和 10K 是有影响的。
最初开机稳定后,
10V Range 测试唐老师的恒温 263(唐老师标定 9.999,962)结果为 9.999,922
10K Range 测试自制 10K(和 JJ 的 VHP101 对比可能小 2-3ppm)9.999,585
第一次做内部调整
10V 9.999,962
10K 10.000,043
今天下午再开机,基本稳定后
10V 10.000,009
10K 10.000,056
再做一次内部调整
10V 9.999,978
10K 10.000,053
过了一个多钟头,刚才看 10V 又略升到 9.999,982
发表于 2010-10-26 14:08:03 | 显示全部楼层
这里原来有台好机啊,差点没看着
发表于 2010-11-16 18:55:22 | 显示全部楼层
进过水的IC都腐蚀了。焊过的颜色不一样。也没有白色粉么。
发表于 2010-11-16 19:47:27 | 显示全部楼层
感觉是酒精清洗过的痕迹
发表于 2010-11-17 08:39:00 | 显示全部楼层
不是拼凑版就不错了
发表于 2010-11-17 09:33:53 | 显示全部楼层
引用第12楼lilith于2010-10-24 20:56发表的 :
根据3458的技术资料,内部有7V和40k基准,进行内部校准的时候,就是用其它量程对内部基准进行测试,得到新的修正值(校准常数),来校准各个档位。这部分资料可以参考3458A的校准手册,以及1989-4的HPJ。另外,也可以参考我的帖子:https://bbs.38hot.net/read.php?tid=67
6581尽管没有找到技术资料,但应该是仿造3458A的,所以从原理上会是一样的。
 楼主| 发表于 2010-11-17 10:18:18 | 显示全部楼层
引用第17楼lymex于2010-11-17  09:33发表的  :
老大的文章已经拜读,原来忽略了可以通过测量内部 7V 得知内部 10V 相对 7V 产生的漂移来修正 10V Range...
