8840A校准后线性不好
8840A校准后线性不好
luzp
luzp
发表于 2010-10-23 10:37:24
校准后直流19v显示19.0000,2V显示2.0007,基本每个档都这样,这个有问题吗,怎么解决
裕作
裕作
发表于 2010-10-23 11:02:44
源不好???用什么源
youngliu
youngliu
发表于 2010-10-23 11:05:43
0点校了没有
vr2whf
vr2whf
发表于 2010-10-23 13:39:45
0点及线性度校好没有?
luzp
luzp
发表于 2010-10-23 14:34:57
按照手册校准的,源是直流信号发生器,和安吉伦34401,FLUKE8845对比的,34401线性很好
0点表笔短接,满量程输入190mV,1.9V,19V,190V,
shj117
shj117
发表于 2010-10-23 17:42:08
我觉得,如果你校验和测量没问题的话,同一量程这样的线性误差比较大的。刚好我也在玩8840A,因为没有高位表等条件,我采用下面的方法来试验表的线性∶2个塑料块电阻串接于土基准两端,用8840A手动20V档,分三次测出U、U1、U2,看看U1+U2和U的差距,大约差1个字。(以上方法依据不是绝对正确的,仅作参比)
luzp
luzp
发表于 2010-10-23 18:00:27
不知道是不是校0时应该输入一个偏置电压大概几个字
零点要不要输入电压值,还是就是0
mcmwy
mcmwy
发表于 2010-10-23 20:29:57
0点需要短接吗
shj117
shj117
发表于 2010-10-23 20:44:29
引用第7楼mcmwy于2010-10-23 20:29发表的 :
0点需要短接吗
请
看本坛
zengchp
的精华帖,8840A校正在一楼∶
https://bbs.38hot.net/read.php?tid=3467
luzp
luzp
发表于 2010-10-24 12:24:34
测试数据最后一位始终大7个字,怎么解决
vr2whf
vr2whf
发表于 2010-10-24 13:34:35
贴错. deleted.
基站
基站
发表于 2010-10-24 14:48:16
如果标准没问题可能与手动量程校准有关系,因为手动量程校准只校准各量程的零位和满量程两点,难以保障其线性良好,采用常规校准线性就会得以改善。
luzp
luzp
发表于 2010-10-24 14:58:07
好像是零点问题,最后一位始终是7,也就是数据大7个字
基站
基站
发表于 2010-10-24 17:14:04
呵呵!0位还末搞懂那就从0开始吧。
luzp
luzp
发表于 2010-10-25 12:46:10
零点向下调7个字就准了,但表笔短接显示-7个字,不显示0
xjw01
xjw01
发表于 2011-7-29 17:44:39
回 5楼(shj117) 的帖子
在稳恒电流条件下,基尔霍夫第二定律(KVL)是严格成立的。
你的这个问题,用这个定律解释,容易得到结果。
如果万用表测得总电压是U,那么必须有U=U1+U2,如果得不到这个结果,就要考虑一些可能的原因:
1、测量时,是否有势电势干扰,你的这个测量中,最小值为10uV,热电势干扰不大。
2、测量U1、U2、U时,测试点是否正确,要排除电流在引起上的压降引入的干扰,切换表笔时,触点的位置不同,得到的电压是不同的,因为引脚上有电流。建议三个测试点用三条导线独立引出,这样这三条线中就没有电流,导线内等势。这三条导线与电阻之间引入的附加势电势,不会影响测量,哪怕它是100uV也不要紧。因为KVL对热电势依然有效。
3、万用表本身不准。当然,如果反过来说,如果测得U=U1+U2,也不能完全肯定万用表是准的。因为,有一种可能:U1的测量误差与U2的误差正好相消,所以U=U1+U2
在做这个实验时,无需方块电阻,普通金属膜电阻,甚至5%精度的碳膜电阻,也可以。五位半容易测。只要满足“稳恒电流”条件,接下来都好办。我看到你用了两个方块电阻,我觉得可能是对测量结果不自信,所以尽量使用“补品”,其实,很多实验,与补品没有必然关联。
这类分压法,测试万用表线性度是有效的。4位表,可以用5位表来校,那8位表,又要用什么来校准线性度呢?设计好分压器,再用KVL来检验它。
xjw01
xjw01
发表于 2011-7-29 17:46:24
我看过longshort设计的分压器,估计挺好用。
xjw01
xjw01
发表于 2011-7-29 17:52:47
这坛上,我看到了很多贴子,都在讨论哪些器件更“稳恒”,大量贴子来对比器件的ppm变化。
