查看: 610|回复: 0
高精度的数字表怎样进行噪声抑制能力测试?
发表于 2010-10-23 09:30:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
常用的高精度数字表在分辨率相同的情况下,对同一信号的测量所得到的结果,除了数值上的差异及漂移等硬性指标外,我最关心的就是末位的跳字。因为所有的信号源都存在各种各样的差模和共模噪声,以及周围环境所带来的噪声,通过实验发现,实用同样的一个信号源,34401A和吉时利2000的测量结果就有区别,2000表的噪声抑制能力明显要好于34401A。想请教下坛里的高手们这种测试有没有专门的测试方法。
发表于 2010-10-23 09:44:46 | 显示全部楼层
积分周期都一样吗?
 楼主| 发表于 2010-10-23 10:29:13 | 显示全部楼层
回 1楼(lilith) 的帖子
积分周期每种表都不一样,我的意思是,在数字表的最低测试速度下的噪声抑制能力测试该如何进行。关键是不知道如何在信号线上叠加可控的量化噪声
 楼主| 发表于 2010-10-23 10:29:30 | 显示全部楼层
回 2楼(xufengdaye) 的帖子
是表啊
发表于 2010-10-23 12:56:02 | 显示全部楼层
最慢的电压下,34401测试好的基准,末位是不跳的。这一点,已被多人证实。事实上,34401是最稳定的表,测试10V的时候短稳可以达到0.06ppm,也就是7位半的位(比末位还要后一位,GPIB读出)都基本不跳。
如果跳,那么无非是干扰厉害、电压源有问题或者表有问题。
发表于 2010-10-23 13:13:17 | 显示全部楼层
这个就是34401测试10V的部分曲线,采样间隔是10秒,如果采样间隔变小则结果还能更好一些。曲线的纵坐标一共才1ppm,也就是显示的末位一个字。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
发表于 2010-10-23 13:49:02 | 显示全部楼层
老大的34401A很厉害, 6位半完全不跳. 若果说那个10V图是採集自7位半錶(如R6871, 1081等), 也会有人相信.  看来34401A可当7位半用(数据从GPIB读出).
但我的Agilent 34401A 10V档会跳+/- 1个字的, 不知道是否老大在抗干扰/线材方面做过什么功夫.
 楼主| 发表于 2010-10-23 14:08:47 | 显示全部楼层
回 5楼(lymex) 的帖子
我的目的是模仿一些环境比较恶劣的工业现场,因为经常出现在实验室测试没有问题的系统,到了现场就不行了。比如测量热电偶,好多连接高温炉的热电偶输出的电压噪声非常大,甚至有时直接将数字表测量端短接后,表还跳的厉害。我就是想知道怎么样能够把这种噪声量化,从而对数字表的性能进行考察的方法,谢谢!
发表于 2010-10-23 14:30:14 | 显示全部楼层
找个实验室做RS测试!大概600-900RMB每小时的费用。工业现场要10V/m 的标准。
也可以搞个高频信号发生器自己摸摸底。
发表于 2010-10-23 15:26:40 | 显示全部楼层
量化噪音,可以连续采集,做图,找一段比较平稳的100个数,求标准方差(Excel公式stdev())。
详见这里: https://bbs.38hot.net/read.php?tid=998
 楼主| 发表于 2010-10-23 16:21:36 | 显示全部楼层
回 9楼(jimton) 的帖子
高频信号发生器可以直接将高频信号耦合到直流信号中吗
 楼主| 发表于 2010-10-23 16:25:10 | 显示全部楼层
回 10楼(lymex) 的帖子
我的目的是对数字表做测试,不是为了测量,呵呵
发表于 2010-10-24 10:54:20 | 显示全部楼层
你的这种情况,典型的没有做过抗干扰测试! 抓紧找个EMC的实验室去做做吧!
发表于 2010-12-8 21:14:55 | 显示全部楼层
把热电偶的噪声量化,我不太清楚。不过你可以试试软件仿真和模拟现场环境,研究下。我记得曾在一本书上看到可以用无噪声电阻外加定量可调的噪声源进行电阻温度系数测量。好像是这么写的,也不知道我记得对不对,计算也有点复杂。呵呵。希望会对楼主有所帮助。共同进步。
