查看: 1057|回复: 0
普源1052E 13年出厂是否还能升级
发表于 2013-7-6 11:52:00 38hot手机频道 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,有说限制了降级,不知有朋友今年买过新机,升级成功吗?
发表于 2013-7-6 17:02:22 38hot手机频道 | 显示全部楼层
可以先降级然后破解!
发表于 2013-7-6 18:38:24 | 显示全部楼层
清水楼台 发表于 2013-7-6 17:02
可以先降级然后破解!
这个必须是在厂家没有使用其它方法屏蔽升级功能的情况下。如果厂家发现了大家都会将1052E升级为1152E用的话,想其它办法来禁止修改型号,或者让更改型号无效是没有任何困难的。关键之取决于厂家的态度。
发表于 2013-7-6 23:47:30 | 显示全部楼层
想收个1052e用用
发表于 2013-7-7 08:50:54 | 显示全部楼层
看来1052e 自从被发现可以升级后就无比抢手了。
发表于 2013-7-7 16:17:07 | 显示全部楼层
能升级的贵一百块
发表于 2013-7-8 13:18:24 | 显示全部楼层
能升级的贵一百?没有这样的说法
发表于 2013-7-10 21:41:19 | 显示全部楼层
13年的话,降级后破解的方法都不行,都封死了
发表于 2013-7-11 15:40:09 | 显示全部楼层
DS1052E要出手,谁要?http://item.taobao.com/item.htm?spm=0.0.0.0.AnUg8r&id=19086770014
发表于 2013-7-11 20:19:30 | 显示全部楼层
楼上的朋友,可以升100M吗?
发表于 2013-8-1 15:45:07 | 显示全部楼层
后出的1052E能被锁死么,普源不会这么“无脑”吧?
 楼主| 发表于 2013-8-31 23:57:56 | 显示全部楼层
得到maomi84 坛友帮忙,找到V4.01的刷机方法
http://www.shoudian.org/forum.php?mod=viewthread&tid=345842
暂未做验证,发出来给需要的朋友
发表于 2013-9-3 11:34:02 | 显示全部楼层
http://www.shoudian.org/forum.php?mod=viewthread&tid=3458 ...
刷机成功的朋友请把示波器机身上原序列号的前5位发出来以便大家参考
同为DS1052E,序列号命名有不同
有DS1ED开头的,这是以前数量最多的,目前看 肯定可以刷机
有DS1EN开头的,曾经用于国内销售版本,未知
有DS1ET开头的,也就是最近2013年新机器的序列号开头,机身自带V4.0或以后版本固件,是否可刷机未知,需要大家证实。
注意是原序列号,可以看机器背板的标示信息。
