查看: 1708|回复: 0
HP3456A HP3455 乌兰巴托式维修综合帖
发表于 2010-10-22 02:21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
手里的三台半尸电压表需要救活;
在这一个帖子里做个记录;
1号机为3456,半月前收得,到手能转,一天后瘫痪;
2号机也是3456,前天刚到家,是从本坛宇宙无敌超级大JS手里收来[s:28]
3号机是3455,和2号机一起来的。
今晚给2号机上电看了下,症状与原主人描述不同,原来病态是自检报-3,但是长途跋涉到我家报-4错了。
无论如何是病机,拆。
打开后发现A20板经运输后松脱,重新安装压紧后,奇迹出现了。
 楼主| 发表于 2010-10-22 02:24:21 | 显示全部楼层
奇迹一会再说。
这个机器似乎是在潮湿的环境存放了很久,金封管帽锈蚀了。另外电源板发现泄漏的电解液。
 楼主| 发表于 2010-10-22 02:25:12 | 显示全部楼层
点错了按钮,没上图
 楼主| 发表于 2010-10-22 02:27:42 | 显示全部楼层
奇迹是这个样子的;
A20板压紧后,重新开机,自检通过了。
测电阻和电压都好使。
 楼主| 发表于 2010-10-22 02:33:39 | 显示全部楼层
难道真的如此好运?
于是准备安上机壳去睡觉,拧螺丝时机器滑动了一下。
等安好机壳发现这3456真厉害,数字一动不动,太稳了。
我把被测的电池拿掉,数字都不变,   看来我见识了3456死机。
重启机器发现卖家果然没骗我。
 楼主| 发表于 2010-10-22 02:37:42 | 显示全部楼层
漏了一点,开盖上电时我量过电源电压,都算正常;
到出错时,再去量电压,发现+5V电源从4.9降到了4.7,怀疑漏液那个电容。
用垃圾示波器看了下5V电源, 如下图的鸟样
 楼主| 发表于 2010-10-22 02:41:47 | 显示全部楼层
莫非这么好运,如是电源问题再好不过了;
当即把另一台3456中正常的电源板拆来;
上电后-3依旧;
依据手册,-3是隔离板错误;
就又把另一台机器的隔离板拆来,再开机,一切正常了。
 楼主| 发表于 2010-10-22 02:45:17 | 显示全部楼层
至此,确定了是隔离板有问题,另外,这里已经有了一台还算正常工作的3456。
这一部分基本对大家没啥用,不是谁都和我一样傻呵呵收一堆半尸回来玩。
不过按手册一步一步检查也可以很快定位到故障和排除。
今天到此为止,有时间再继续鼓捣。
发表于 2010-10-22 02:45:56 | 显示全部楼层
夜猫子党前来鼓励加支持!
[s:31]
 楼主| 发表于 2010-10-22 02:49:00 | 显示全部楼层
谢谢夜猫子版主鼓励
发表于 2010-10-22 05:02:57 | 显示全部楼层
厉害!顶夜猫子!呵呵!
发表于 2010-10-22 07:10:17 | 显示全部楼层
[s:3]
发表于 2010-10-22 07:54:33 | 显示全部楼层
手头表多就是好,可以随意替换板卡,这下故障应该很容易解决,两台3456了。
发表于 2010-10-22 08:02:15 | 显示全部楼层
[s:31]  学习了!
发表于 2010-10-22 08:37:17 | 显示全部楼层
发表于 2010-10-22 08:54:46 | 显示全部楼层
换板子就是快
发表于 2010-10-22 08:56:12 | 显示全部楼层
应该是蒙古式维修,乌兰巴托式修理法
发表于 2010-10-22 09:03:06 | 显示全部楼层
LZ,另一台3456还修不?不修的话换个板子给偶了,我这里有一台坏的
 楼主| 发表于 2010-10-22 09:30:37 | 显示全部楼层
另一台还是要修的。这才只是折腾的刚刚开始。
图上大概能看出,两台机的PCB颜色都不同,
1号机板子发黄,2号机很绿。
1号机A30板有5个螺丝固定,2号机没有螺丝,这个图比较小,看不出来。
我还是希望把两台机都复原。虽然肯定有零件需要更换了,但基本想保住大件还是原配。
 楼主| 发表于 2010-10-22 09:35:33 | 显示全部楼层
引用第12楼自定义于2010-10-22 07:54发表的 :
确实,换卡很容易缩小检查范围。有正常表对照也很容易判断失效的部件。
发表于 2010-10-22 09:41:25 | 显示全部楼层
又一个垃圾佬诞生了!
发表于 2010-10-22 10:44:13 | 显示全部楼层
有个正常的机器可以参照着修理,就是能方便很多哇
发表于 2010-10-22 11:56:27 | 显示全部楼层
又一个垃圾佬诞生了!
发表于 2010-10-22 12:01:25 | 显示全部楼层
我也修了一台3#错误的,翻译英文好几天,唉,英文烂,好在修好了。
发表于 2010-10-22 13:01:34 | 显示全部楼层
钱多,就因该折腾
发表于 2010-10-22 13:03:08 | 显示全部楼层
心若在,梦就在。
[s:33][s:37]
发表于 2010-10-22 15:28:40 | 显示全部楼层
心还在,表就在。心不在,表在也玩烂
发表于 2010-10-22 17:21:52 | 显示全部楼层
心在,表不在,心不在,表在也放烂。
发表于 2010-10-22 20:32:02 | 显示全部楼层
发表于 2010-10-23 07:32:57 | 显示全部楼层
支持烂整。。。有没有 把60hz折腾到50hz的?
