查看: 525|回复: 0
看看我新入的HP3456A,3457A
发表于 2010-10-21 21:21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
和我一直在用的HP33401A一起测量1.0000V的时候没有一台准确的了!哈哈
发表于 2010-10-21 21:42:32 | 显示全部楼层
这个差得挺多了,源怎么样?
我的 7651 送横河校准回来当天,几个表一起上,结果很不错
 楼主| 发表于 2010-10-21 21:54:37 | 显示全部楼层
是呀!你的怎么那么一致的准确呀!
发表于 2010-10-21 21:58:16 | 显示全部楼层
回 1楼(lilith) 的帖子
这个强悍!
发表于 2010-10-21 22:19:24 | 显示全部楼层
温度 + 巧合,看下面,源是唐老师的恒温 263,唐老师标定值 9.999,962
发表于 2010-10-21 22:30:47 | 显示全部楼层
3457,6871,怎么专门玩这些
 楼主| 发表于 2010-10-21 22:31:37 | 显示全部楼层
看来我也要找个LTZ1000做和10V的来测量下了!
发表于 2010-10-21 22:58:44 | 显示全部楼层
不错不错,3456还是很靠谱的。
发表于 2010-10-21 23:27:33 | 显示全部楼层
这些表的精度已经足够了,我们大多时候测量的都是相对值,很少测量绝对值,所以,作为业余使用时没有任何问题的,如果真的要测量绝对值,那最好是找一个标准源的传递,否则是没有把握的。
发表于 2010-10-21 23:51:46 | 显示全部楼层
引用第5楼lmserver于2010-10-21  22:30发表的  :
3457,6871,怎么专门玩这些
便宜好买嘛,6581 还没空捣鼓它,现在是旺季我还是比较忙的,抽空捣鼓它下
发表于 2010-10-22 00:03:58 | 显示全部楼层
引用第8楼winsonma于2010-10-21  23:25发表的  :
lilith兄:放在上面的3457温度系数大于2PPM/℃,要淘汰了。
位置经常变哦,看仔细了
手册的指标,30V 是 5ppm+1word per ℃,3V 是 5ppm + 0.3word per ℃,3K、30K 是 5ppm+0.5word per ℃,所以不算有问题;而且可喜(吗?)的是,3V 和 30K 电阻档,颜色略黄旧但没有任何破损那台表现更好,而 30V Range 是颜色略新但 SRQ 和 ADRS 符号之间有一个小撞痕那台表现更好。
也就是说,每一台都有自己的特性呢。
由于每台的温度曲线不同,所以都会有一个交叉点,有趣的是,两台 3457,一台 6871 的交叉点,正好在 25 摄氏度、60% 相对湿度左右,同时和刚送横河中国分公司校准回来的 7651 也正好差不多在这个温度重合。
发表于 2010-10-22 09:38:30 | 显示全部楼层
LZ和LS各位的表子们面容都很好啊
发表于 2010-10-22 10:29:42 | 显示全部楼层
[quote]引用第11楼lilith于2010-10-22  00:03发表的  :
位置经常变哦,看仔细了
仪器设定工作温度一般就是室温25度,湿度一般40-60%之间。所以温度曲线交汇在25度是正常现象。
 楼主| 发表于 2010-10-22 12:32:28 | 显示全部楼层
谁教下我校准3456及3457呀?谢谢
发表于 2010-10-22 13:03:51 | 显示全部楼层
引用第14楼htbst于2010-10-22  12:32发表的  :
谁教下我校准3456及3457呀?谢谢
去安捷伦下载服务手册,看里面的性能测试和校准章节
3456A:http://www.home.agilent.com/agil ... 536900193.536897077
3457A:http://www.home.agilent.com/agil ... ;pselect=SR.General
另外我也写了一个如何校准 3457A 的帖:
https://bbs.38hot.net/read.php?tid=2995
引用第13楼anolen于2010-10-22  10:29发表的  :
是这样滴没错,但作为洋垃圾二手表,那就不同了
 楼主| 发表于 2010-10-22 14:57:00 | 显示全部楼层
谢谢!我去看看
 楼主| 发表于 2010-10-22 21:00:18 | 显示全部楼层
看来还是34401A和3457A准确还是3456A准确呀!
 楼主| 发表于 2010-10-22 21:08:35 | 显示全部楼层
Show一下大家6.5位,7.5为8.5位的表里看看呀?
 楼主| 发表于 2010-10-22 21:41:34 | 显示全部楼层
呵呵!你看有一个坏了是嘛!几米呀!!!!!
发表于 2010-10-22 21:41:48 | 显示全部楼层
引用第19楼democat于2010-10-22 21:12发表的 :
我有套3456A的按键你要不要?
眼尖,会做生意啊
不要钱,LZ肯定要的
 楼主| 发表于 2010-10-22 22:17:36 | 显示全部楼层
是呀!免费转让就要了!!
发表于 2010-10-22 22:33:45 | 显示全部楼层
引用第17楼htbst于2010-10-22  21:00发表的  :
这个要看你的源是什么,准不准呀。
 楼主| 发表于 2010-10-23 09:32:36 | 显示全部楼层
引用第24楼democat于2010-10-22 23:48发表的 :
什么做生意,肯定是给他的.
我的399PCB还是楼主匀给我的.
还有7V的PCB呢!还要吗?哈哈!!!!
发表于 2010-10-25 13:58:56 | 显示全部楼层
4楼温度计36.5度,快38度了,够热的。
