查看: 468|回复: 0
TEK2265示波器维修求助
发表于 2013-7-4 17:59:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
在坛里收到一台TEK2265示波器,打开看里面的原来这款合资的产品,目前烧了两个电阻,参照https://bbs.38hot.net/forum.php?mod=viewthread&tid=13898&extra=page%3D2帖子对照了下,电源有些区别,把坏件换掉后,开机前面的指示灯亮,但好像是高压发生器U975产生啸叫,不敢再开怕扩大故障,电阻R975已经损坏,电阻R907表皮炸开测量阻值0.2欧姆与2232图纸相同。因白天要上班,晚上家里有小孩只有周未才能仔细检查了,在网上这款机器的资料很少,不知那位坛友有这款机器相关的资料,先谢谢了
 楼主| 发表于 2013-7-5 23:38:55 | 显示全部楼层
终于周未了,晚上孩子睡了继续折腾示波器。断开R975,测量各组电压均正常,只要连上高压发生器R975就冒烟,看来是U975完蛋了,这个高压发生器的资料估计够呛,明天再折腾吧。
发表于 2013-7-9 16:28:25 | 显示全部楼层
我有一台2235的配件机,开关电源坏了,控制部件全是好的,要的话可以给你。
 楼主| 发表于 2013-7-10 00:55:07 | 显示全部楼层
多少钱出,我的这个是高压发生器坏了,其它电压都正常,整机的话运费太贵了,而且快递又很暴力
