查看: 661|回复: 0
谁有泰克TDS420图纸啊?
发表于 2010-10-21 12:28:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
小的有一台泰克的示波器TDS420,发现里面有些电容的发黑了,应该是漏液了,想把它们更换了,没有图纸,无从下手。
请问哪位老大有啊?谢谢!
发表于 2010-10-24 01:33:19 | 显示全部楼层
我也曾找过TDS420的图纸。但是最多只能找到板级(注意,不是元件级)的维修手册。
似乎数字示波器都不公开图纸(包括维修手册),仅见过TEK一些早期数字示波器在维修手册上印出了线路图。
发现有电容有异常,可以直接换掉。说不定有惊喜。我的TDS420,就是靠换电容+修电源来修好的。
发表于 2010-10-24 09:12:10 | 显示全部楼层
不知是否与这个相同:相同的话,请留邮箱,但也只是使用手册,无电路图
TEK TDS 684B, TDS420A,
 楼主| 发表于 2010-11-24 10:50:33 | 显示全部楼层
回 2楼(redtony) 的帖子
不好意思,由于出差一段时间没有来得及看,实在是不好意思。
我的示波器只是有一点小问题,就是按那个AUTOSET是会出现不能测量的,多按几下就好,有点不爽的感觉,拆掉看到好多那些无极电容黑色的,想把它们换掉,由于没图纸就不敢冒然换掉。
我的邮箱是qingfongh@163.com
发表于 2012-9-15 23:00:15 | 显示全部楼层
回 redtony 的帖子
redtony:不知是否与这个相同:相同的话,请留邮箱,但也只是使用手册,无电路图
TEK TDS 684B, TDS420A, (2010-10-24  09:12)
版主好,能给份TDS420的使用手册吗?谢谢。
我邮箱:wangsheng6000@sina.com
发表于 2012-9-16 08:07:18 | 显示全部楼层
发了一份SM到邮箱,楼上看看能用上不
发表于 2012-9-16 12:47:19 | 显示全部楼层
回 bg8up 的帖子
bg8up:发了一份SM到邮箱,楼上看看能用上不 (2012-09-16  08:07)
谢谢朋友!
发表于 2012-11-5 13:43:22 | 显示全部楼层
版主,您好!
能否给我一份,我也是TDS420数字示波器4通道的。
最近出现了问题,就是开机LED等全亮,很长时间也不灭,难得有几次能通过自检,出现正常画面,但是定不住,又会黑屏,拆开机器,看到电池已经为2.8V了。不知是否电池问题?如果失电主板数据会否丢失?如何恢复数据?谢谢
我的邮箱:sh64538905@163.com
