查看: 842|回复: 0
半夜紧急求助 安捷伦 34405A这个表真实身份
发表于 2013-7-4 01:57:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
好久没上论坛了,目前需要一个5位台表,本来想要个富贵3146A,但发现不太好求,而且没有电容档,晚上看到一个帖子说34405有电容档,就求这机器,同时搜索了下TAOBAO,发现有一个价格1850还能接受,成色也不错,但看图片发现产地是TAIWAN
所以请教高手这个表会不会也跟富贵 3146(安捷伦U3402)这种关系呢,是不是富贵或者其他厂家OEM的,因为以前买过一个安捷伦 DSO3202A的示波器,几年后才发现是国产普源做出来的,当时差点发疯。
还有个比较有意向的机型是福禄克的8808A,样子看上去也不错,不知道是不是纯美国出品的东西呢,问题很多,先谢谢大家
发表于 2013-7-4 07:24:37 | 显示全部楼层
如果是买低端的仪器而且还是一线牌子,建议不要关注产地。基本不会是原产的。
发表于 2013-7-4 07:52:13 | 显示全部楼层
AG收购了富贵
发表于 2013-7-4 09:15:57 | 显示全部楼层
不如收个二手的34401A
 楼主| 发表于 2013-7-4 09:34:19 | 显示全部楼层
非常感谢楼上的三位回复
1、关于产地,后面明确写明了是TAIWAN,
2、版主说的AG收购富贵我也明白,
3、34401年份新的机器价格贵啊,而且工作表确实也浪费了,还有一个就是不好收
最后还是1楼的一个问题,那个34405有哪位兄弟能确定是富贵
发表于 2013-7-4 11:50:44 | 显示全部楼层
富贵代工品质是按AG标准做的,我们公司生产线上都是它!很好用!
发表于 2013-7-4 12:04:24 | 显示全部楼层
我印象中安捷伦在收购富贵之前就有34405了。
仅供参考。
发表于 2013-7-4 12:20:21 | 显示全部楼层
不很明白为什么大家都这么推崇34401A,我手上有34410A也没发现有什么特别之处。其实只要放宽眼光,选择还是不少的。如果精度要求可以松些,Fluke 45完全可以,坛里出的品相极好的就1K左右,品相一般的700左右,价廉物美。实在追求6位半,keithley的2015 也很不错,带THD测量功能,新机比34401A贵很多,二手却只要2K来。当然,如果不介意小日本的货,可选择的范围就更宽了,相近性能的价格可能只要AG的6成或以下。何必老追34401A?
发表于 2013-7-4 13:35:29 | 显示全部楼层
34405不是富贵贴牌,但有可能不是美国原产了
 楼主| 发表于 2013-7-4 16:48:14 | 显示全部楼层
非常感谢楼上几位朋友的指点,特别是8楼的兄弟码了很多字,那个我本来就排除在外的,精度其实真没什么高的要求,那个34405我觉得外观什么都不错,成色好点的价格跟成色差的34401基本差不多的,我宁愿选择成色好的东西,稳定性高点就好,不愿意买个三天两头要修的玩意,不过引出的keithley的2015 这个真没想到,还带THD,非常喜欢这个功能,因为偶尔也玩玩音频设备,考虑下那个机器
 楼主| 发表于 2013-7-4 16:52:53 | 显示全部楼层
谢谢,那意思是不是同样是富贵的,比如安捷伦的U3402A肯定比3146A好对吗?3402富贵也会照安捷伦的标准去生产了吧,不过说实话我那台普源的安捷伦示波器,真没觉得有安捷伦的标准,无论内外工艺都是普源的,找台机器还真麻烦,呵呵
发表于 2013-7-4 17:19:03 | 显示全部楼层
ftzs 发表于 2013-7-4 16:52
谢谢,那意思是不是同样是富贵的,比如安捷伦的U3402A肯定比3146A好对吗?3402富贵也会照安捷伦的标准去 ...
34405是安捷伦自己设计的,肯定比富贵设计的好啦
生产是一方面,设计又是另一方面,我还是更看重设计。iphone都是中国生产啦,别太纠结
 楼主| 发表于 2013-7-4 17:33:17 | 显示全部楼层
好的,谢谢,看了另外一个好贴,看上34460A这种了,呵呵
发表于 2013-7-4 22:37:36 | 显示全部楼层
普源是Agilent的代工厂商   不是山寨
Agilent 还有在四川做的频谱呢
发表于 2013-7-5 03:16:12 | 显示全部楼层
都看上34460了,还不如直接上34461,然后来个首发评测,哈哈
