查看: 820|回复: 0
求教CHROMA 1602A数字电桥
发表于 2013-6-30 17:54:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一台chroma 1602A数字电桥不能正常开机,经检查主控板上的一只3V电池经测量没有电了,无论开机或关机电池两端电压只有0.15V,找好多地方找不到一样的同型号电池。请教这个电池是什么电池?能用普通3V可充电电池代用吗?望高手老师不吝指教,十分感谢!
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
发表于 2013-6-30 18:19:57 | 显示全部楼层
3V一次性锂电池,只要放得下,随意找个都可以换啊!
发表于 2013-6-30 18:20:35 | 显示全部楼层
应该 能撒  ?只要 3V的都行  不过 换后 需不需要 刷软件 就不晓得了 ?我有个  鬼子的 对讲机 换了 这样的电池 还是不能开机
发表于 2013-6-30 18:31:29 | 显示全部楼层
实在找不到这么大的可以先用电脑主板上的代替!
发表于 2013-6-30 19:20:59 | 显示全部楼层
存储设置参数的电池,随便买一个同电压的换上就行,这个和开不开机没关系,测试的话你拿台直流电源调到3v加上去都可以
发表于 2013-6-30 21:14:50 | 显示全部楼层
一般是ER3V
 楼主| 发表于 2013-6-30 22:02:32 | 显示全部楼层
十分感谢各位老大热心指教,找来两节普通电池串联后引线连接上,开机正常,不再报警
谢谢各位老师!!
发表于 2013-7-1 21:57:18 | 显示全部楼层
是chroma 1062A数字电桥,是原装的话就很好用的
发表于 2013-10-7 23:53:59 | 显示全部楼层
呵呵,这个绝对是原装的啊
发表于 2013-10-12 09:03:49 | 显示全部楼层
这个是标准的3V一次性锂电池,不可充电!R&S,HP(Agilent)仪器里面经常用!价格比较高!数十元一个!
发表于 2013-11-7 07:30:49 | 显示全部楼层
朋友 能不能帮我看一下你的 1602 的变压器是输出是多少的 有几组  还有后面的管子型号是什么  谢谢了
 楼主| 发表于 2013-11-7 12:22:33 | 显示全部楼层
抱歉!因为工作不稳定这个已经卖掉了,现在使用同惠的2810B
发表于 2013-11-7 21:18:12 | 显示全部楼层
就是不可充电的3v锂电,容量比较大,小电流放电,使用寿命很长。
电池没电可能出现使用设置的程序和校准程序丢失了。
