查看: 640|回复: 0
想用10只1K的VISHAY 超高精度0.005% 电阻做电阻基准箱
发表于 2010-10-18 18:45:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚在坛里收了10只1K的VISHAY 超高精度0.005%  电阻,想用步进开关或编程开关做成0~10k的电阻基准箱,不知兄弟们有什么好的想法,还有电阻的排列组合。如果做得高级点,可以用19个密封继电器+单片机做。
发表于 2010-10-18 18:58:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-10-18 19:09:03 | 显示全部楼层
LS兄弟跑题了,罚水银继电器一个
发表于 2010-10-18 20:31:49 | 显示全部楼层
没想法~做做看~做不好~记得电阻拆了送兄弟们即可~哈哈~
发表于 2010-10-18 22:06:11 | 显示全部楼层
想法不错,但用继电器或者开关就有问题了,接触电阻。
干脆做个10k的Hamon:https://bbs.38hot.net/read.php?tid=4776
发表于 2010-10-18 22:07:12 | 显示全部楼层
用继电器不就是有源的了
发表于 2010-10-19 00:09:43 | 显示全部楼层
有个程控电阻箱,拍了几张照片,请参考.
实测值
实测值
前面
前面
后面
后面
内部1
内部1
发表于 2010-10-19 08:41:52 | 显示全部楼层
引用第4楼lymex于2010-10-18  22:06发表的  :
高见!可惜买多1-2个电阻就更好了
发表于 2010-10-19 08:45:10 | 显示全部楼层
引用第6楼naoki于2010-10-19  00:09发表的  :
有个程控电阻箱,拍了几张照片,请参考.
电阻箱也搞得如此复杂。。。
发表于 2010-10-19 10:38:42 | 显示全部楼层
为啥要用19个继电器?10个不就够了
 楼主| 发表于 2010-10-20 09:50:32 | 显示全部楼层
就是想做个程控电阻箱啊,可惜没电路图
 楼主| 发表于 2010-10-20 09:52:07 | 显示全部楼层
继电器可以用金封继电器,不过要找拆件的,新的太贵了
 楼主| 发表于 2010-10-20 10:35:17 | 显示全部楼层
10只1k能组合多少个阻值啊
发表于 2010-10-21 11:17:07 | 显示全部楼层
当初我也这么想的,想到基数越大误差越小。但所有的电阻阻值测下来都是999.9XX,都没有超过1K的,所以串联起来感觉是误差越来越大,我把10个并联的计算下来好像是99.997XXX。还是只能标定4  1/2的表。
发表于 2010-12-24 21:59:33 | 显示全部楼层
引用第12楼lsstudy于2010-10-20 10:35发表的 :
10只1k能组合多少个阻值啊
似乎只能 做出四种不同的,不用切换开关的情况下,用切换开关的话,组合就很多了,算不清
发表于 2010-12-24 23:25:56 | 显示全部楼层
用继电器切换也可以,但必须是4线法,否则继电器电阻无法克服。Fluke 5450A是实物多值电阻,就是用电位器4线法切换的。
发表于 2010-12-26 20:51:02 | 显示全部楼层
我也打算做一个程控电阻箱,用干簧管继电器,最小调节值1欧姆,最大值9999999欧姆(约10兆),单片机控制
材料已经备齐,就差动手了
目的是用于日常实验,并非烧标准,所以忽略了继电器接触电阻,电阻是用的0.1%的
如果有同感兴趣的朋友,欢迎多交流,
