查看: 1462|回复: 0
请教吉时利191校正问提?
发表于 2013-6-29 16:32:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在本坛收了台191,精度不够,需校正,但搜了本坛,矿坛,百度等,找不到相关资料,那位老师有这方面资料,请告知,不胜感谢.
发表于 2013-6-29 16:35:17 | 显示全部楼层
191全是电位器校准的,记得里面板上都有标注,自己打开根据标注的档位调整就可以了。
 楼主| 发表于 2013-6-29 17:00:58 | 显示全部楼层
打开机壳,小屏蔽罩上有一个表格,外国字看不懂.本坛下了个英文说明书,根椐上面图案找出R122,R123,R124,R125,R126,R130,R131,R132,R401,R409,R410,R411,C406,C411,C412等可调元件,不知各对应什么.
另外,开机后不归零,如dc200mv挡有8个字,ac2v挡有20个字,且有2-3个字跳动,是不是正常?
发表于 2013-6-29 19:01:52 | 显示全部楼层
这个DD是很方便的,看191的手册上的电路图及能知道
 楼主| 发表于 2013-6-29 21:03:53 | 显示全部楼层
那里有191的手册上的电路图,在本坛下了个英文版的,里面的电路图一塌胡涂,根本看不清.
 楼主| 发表于 2013-6-30 08:26:21 | 显示全部楼层
借网上的图,标注各调节元件位置,请老师指点一下.各调节元件对应的调节数据.还有调节顺序.再次表示感谢.
 楼主| 发表于 2013-6-30 08:38:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-6-30 14:58:29 | 显示全部楼层
这几天一直研究191校正问题,除了在网上发帖求助外,在电脑上反复研究从本坛下的说明书.终于找到一张表,象是调正精度的.于是比壶芦画瓢抄了下来.打开谷歌翻译,一个字一个字翻,连猜带蒙,整理了一下,发出来请老师们指点一下.
1a,   按下200欧挡.输入短路,按下置零按钮,读数清零.
1b,  接入190欧标准电阻,调节R122,使读数为190,
2a,   ,,输入短路,按下置零按钮,读数清零.
2b  ,  接入1.9k标准电阻,调节R123,使读数为1.9k.
3,,按下200k档,接入190k标准电阻,调节R124,使读数为190k.
4a, 按下DCV200MV挡.输入短路,按下置零按钮,读数清零.
4B,  接入190MV标准电压,调节R125,使读数为190,
5,  按下DCV2V档,接入1.9V标准电压,,调节R126,使读数为1.9.
 楼主| 发表于 2013-6-30 15:13:46 | 显示全部楼层
6,  按下DCV200V档,接入190V标准电压,,调节R132,使读数为190V.
7,  按下DCV20V档,接入19V标准电压,,调节R131,使读数为19V.
8,  按下DCV1000V档,接入1000V标准电压,,调节R130,使读数为1000V.
9,  按下ACV1000V档,接入1000V   1KHZ标准电压,,调节R401,使读数为1000V.
10,   按下ACV2V档,接入1V   1KHZ标准电压,,调节R410,使读数为1V.
11,  按下ACV20V档,接入10V   1KHZ标准电压,,调节R411,使读数为10V.
12,  按下ACV200V档,接入100V   1KHZ标准电压,,调节R409,使读数为100V.
13,  按下ACV200V档,接入100V   50KHZ标准电压,,调节C412,使读数为100V.
14,  按下ACV2V档,接入1V   50KHZ标准电压,,调节C411,使读数为1V.
15,   按下ACV20V档,接入10V  50KHZ标准电压,,调节C408,使读数为10V.
 楼主| 发表于 2013-6-30 15:17:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-6-30 15:22:45 | 显示全部楼层
2B后面应加上按下2k档,
发表于 2013-7-1 12:29:54 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,建议大家在求助问题解决后,都像楼主一样分享下经验
发表于 2013-7-1 13:17:51 | 显示全部楼层
DC档跳字貌似不太对头
发表于 2013-11-16 20:57:32 | 显示全部楼层
那吉时利 191的交流档位测试交流电为0,该如何维修啊?
发表于 2014-7-25 17:29:12 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享成果
发表于 2016-11-18 12:02:34 | 显示全部楼层
学习中,谢谢楼主的分享
发表于 2016-11-23 11:50:49 | 显示全部楼层
吉时利191台表校好了吗?我也刚收了一台,情况和你的差不多
发表于 2016-11-23 12:49:06 38hot手机频道 | 显示全部楼层
这种表我自己修好一块,辅助别人修好一块,电路图找度娘<泰克中国>下载里面有,看着还行。交流没法测量因该是右边的交流组件的问题。
发表于 2016-11-23 18:47:55 | 显示全部楼层
在DC200mv 与DC2v 档位,输入端没有接入分压电阻网络(不知是否正确),输入阻抗很高,即使不接表笔,感应电压也高。短路表笔,也仍有电压显示。
发表于 2016-11-23 19:28:41 | 显示全部楼层
电阻档的校准对电压档有影响吗?
直接从电压档开始校准可以吗?
发表于 2016-11-23 20:11:24 38hot手机频道 | 显示全部楼层
bd7ft 发表于 2016-11-23 19:28
电阻档的校准对电压档有影响吗?
直接从电压档开始校准可以吗?
下载说明书,里面有顺序
发表于 2016-11-24 22:30:46 | 显示全部楼层
玩453007 发表于 2016-11-23 20:11
下载说明书,里面有顺序
下载了说明书,E文不懂。
不明白为什么要先校正电阻档。以前的理解是先校准基准电压,因为电阻档的测量也是建立在基准电压基础上的。
发表于 2016-11-28 18:44:39 | 显示全部楼层
请问2000K档和20M档怎么校正呢?
 楼主| 发表于 2016-12-7 10:45:22 | 显示全部楼层
我的理解是2000k,20m挡没有调整元件,就不用调整,靠网络元件保证精度.
前几天买了瓶wd40,往我的191里的按键开关喷了几下.结果悲剧了.DCMV挡一下变成二,三百底数,而且有二十左右跳动,看来还要买清洗迹清洗一下了.
