查看: 1334|回复: 0
用什么样的仪表可以测量电子镇流器的输出(连接至环形荧光灯)电流呢?
发表于 2013-6-29 12:06:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,貌似我用我手上的两个钳形电流表都没法进行测量,超出了测量的频率量程了,有什么样的表可以测量这个电流值呢?万用表的电流档位可以测量多大频率的电流呢?
发表于 2013-6-29 12:47:37 | 显示全部楼层
这个要用频响适当的真有效值电流表。
发表于 2013-6-29 12:51:27 | 显示全部楼层
接个无感小电阻(1-10欧),用示波器测量两端波形
 楼主| 发表于 2013-6-29 13:25:36 | 显示全部楼层
jhxc 发表于 2013-6-29 12:47
这个要用频响适当的真有效值电流表。
请推荐一下呢?貌似钳形电流表没法搞吧。频率响应比较高的万用表怎么样呢?
发表于 2013-6-29 14:51:41 | 显示全部楼层
有个电子镇流器综合测试仪 应该可以吧
 楼主| 发表于 2013-6-29 15:05:21 | 显示全部楼层
cexo009 发表于 2013-6-29 14:51
有个电子镇流器综合测试仪 应该可以吧
有没有合适的通用仪器啊?
发表于 2013-6-29 15:09:42 | 显示全部楼层
dj2001 发表于 2013-6-29 15:05
有没有合适的通用仪器啊?
那就不知道啊, 反正有电子镇流器综合测试仪 这仪器 可以测。
发表于 2013-6-29 16:04:25 | 显示全部楼层
電流探頭可以 如果你愿意..
发表于 2013-6-29 16:53:14 | 显示全部楼层
非要测量它的电流干么呢?
发表于 2013-6-29 18:11:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-6-29 18:20:44 | 显示全部楼层
HGMETER 发表于 2013-6-29 18:11
用频率上限能到100KHz的交流真有效值(TRMS)电流表即可,精度不要要求太高,一般也就1%左右,精度高了价格 ...
你说得电流表是??不是钳形表哈,貌似FLUKE的钳形表也才500HZ的频率范围。
发表于 2013-6-29 18:25:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-6-29 18:34:29 | 显示全部楼层
HGMETER 发表于 2013-6-29 18:25
不是。表有很多,这里是论坛,“38”度。
请列举一二看看。。。
发表于 2013-6-29 18:42:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-6-29 19:00:36 | 显示全部楼层
HGMETER 发表于 2013-6-29 18:42
这表没什么高技术含量,新的几百块钱。 这论坛很杂,坛规也特殊。 我不在此处卖东西,只是偶尔来这发发烧。 ...
嗯,好的,谢谢你啊,我还以为只有电流探头可以测量呢,那个东西太贵了。
发表于 2013-6-29 19:04:41 | 显示全部楼层
发表于 2013-6-29 19:06:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-6-29 19:07:27 | 显示全部楼层
HGMETER 发表于 2013-6-29 19:04
测镇流器,用示波器小心,一般示波器探头地是接地的。镇流器与220V直连,一测电源会短路!这惨痛教训是很多 ...
嗯,我有高压差分探头,没事的,用手持示波表测量也可以。
发表于 2013-6-29 19:29:38 | 显示全部楼层
发表于 2013-6-29 20:40:27 | 显示全部楼层
低成本我看还是289配合低值阻无感电阻测量比较合适吧.虽然精度不是很高.
发表于 2013-6-29 20:46:36 | 显示全部楼层
不知道加隔离电源变压器吗?
发表于 2013-6-29 21:04:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-6-29 21:21:48 | 显示全部楼层
HGMETER 发表于 2013-6-29 21:04
是啊!谁都知道撞车要死人的,可每年车祸还是多得是。 素质、经验、规范等等,有时那根弦就松了。
嗯,安全第一,安全第一,任何时刻不能放松。
发表于 2013-6-29 21:23:06 | 显示全部楼层
F289可直接测量电流,一般的钳形表不行,不单是频率响应问题,那个电流太少了,测不出来。有些示波器专用电流钳可以,但那个探头比289都要贵。用普通示波器也可以测量,只是你一定要确定探头地线夹子夹在零线上,否则会轰的一声,火光一闪,最后的结果我也不知道。
发表于 2013-6-29 21:56:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-6-29 22:20:00 | 显示全部楼层
上好佳 发表于 2013-6-29 21:23
F289可直接测量电流,一般的钳形表不行,不单是频率响应问题,那个电流太少了,测不出来。有些示波器专用电 ...
最后那句话我没看懂,普通示波器探头可以直接测量电流??????
发表于 2013-6-29 23:58:49 | 显示全部楼层
出于好奇,刚用坛里130元淘来的泰仕CM07测了下,普通镇流器20W灯管电流是0.3A,我的22W台灯输入电流是0.123A,电子镇流器至灯管的4根线有两根测不出来,有一根电流是0.036A,另一根是0.018A,不知准否?
 楼主| 发表于 2013-6-30 00:18:30 | 显示全部楼层
林书海 发表于 2013-6-29 23:58
出于好奇,刚用坛里130元淘来的泰仕CM07测了下,普通镇流器20W灯管电流是0.3A,我的22W台灯输入电流是0.123A ...
我明天也测试看看效果如何,用万用表测试的么??
发表于 2013-6-30 00:40:14 | 显示全部楼层
泰仕CM-07是专用的交直流的钳形表,不具备万用表功能的。
发表于 2013-7-1 10:28:50 | 显示全部楼层
不是普通探头,有示波器专用电流钳。原理是差不多的,就是体积小点,精度高点,最重要的是可以测量毫安级的直流。用钳表测很小电流,就算是几千块钱的电流钳,也不是太可靠,对外界干扰太敏感了,连大地磁场都会干扰到不可以忽略的程度,就算你调好0了,换个角度数字又变了。国产的表,小电流数据完全不可信,有时差很多倍呢,进口的没那么夸张,但10mA以下直流我都是能不用它就尽量不用。
