基准器件
剛在淘寶上看到一個Vishay的電位器, TCR只有15ppm.
laborer
laborer
发表于 2010-10-16 23:40:01
剛在淘寶上逛, 想買些特性好些的3W功率電阻, 準備DIY功放用, 卻看到一個Vishay的電位器, 型號是1280G, TCR只有15ppm, 不過價格不便宜, 一顆要價50RMB....
fpgaarm
fpgaarm
发表于 2010-10-17 00:03:07
厉害 15PPM/C
diyzj
diyzj
发表于 2010-10-17 01:11:41
价钱也够高的
htbst
htbst
发表于 2010-10-17 09:46:25
镀金的脚呀!看来不错的了,可惜价格也好"不错的高"
ufo1122jj
ufo1122jj
发表于 2010-10-17 11:21:35
15 0PP的应该大把。但用途不一样的。
lymex
lymex
发表于 2010-10-17 12:52:56
这电位器不错,可以说是能找到的最好的了,用于要求高的地方。
但是,顶级设备里,还是不用电位器为好。
amrogue
amrogue
发表于 2010-10-17 16:00:45
Vishay推出1280G、1285G系列AccutrimTM微调电位器
上网时间:2009-07-08 来源:Vishay
产品特点:
• 长3/4英寸
• 在–55 ℃~+125℃温度范围
• 典型负载寿命稳定率为0.1%
• 额定功率为0.75W
应用范围:
• 工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空航天及医疗市场的各种类型的电子设备
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出两款Bulk Metal®箔超高精度AccutrimTM微调电位器 --- 1280G和1285G。这两款长3/4英寸的直线型器件在–55 ℃~+125℃温度范围内、+25℃参考温度条件下,分别具有±5 ppm/℃(1285G)和±15 ppm/℃(1280G)的端到端TCR,在滑动端上的TCR为±25ppm/℃,在+25℃、满载额定功率条件下工作2000小时后的典型负载寿命稳定率为0.1%,典型可设定值< 0.05%。
Vishay的新款1280G和1285G电位器采用Bulk Metal箔高阻体,使之具备了独特的温度和负载寿命稳定率。这些电位器的无间隙(<0.05%)的调节机制使其能够快速而精确地进行设置,并在有温度周期变化、振动,以及热和机械冲击的环境中保持设定数值不变。
器件具有多个接触刷,贵金属滑动端与刻蚀的箔平面紧密地接合,以便在端到端和整个滑动端上实现低TCR。绕线和陶瓷电位器等采用其他技术的电位器则无法在滑动端上提供令人满意的TCR。
除了低TCR和优异的负载稳定率,1280G和1285G电位器的典型设置稳定率为0.1%,阻值范围为10Ω~20kΩ,阻值容差为±5%(1285G)和±10%(1280G)。器件在+25℃下的额定功率为0.75W,可进行26±2转的调节。器件出色的ESD免疫能力提高了的可靠性,能够承受高达25kV的静电放电。
通过采用绝对一致的电阻材料、多个滑动端触点和多个电阻电路路径,这些电位器提供了单向、极高的分辨率,能够非常精确地设定小于0.05%的数值。电位器没有会产生阶梯函数的横向交叉绕线,也不像机械调节中因接触电阻的变化而导致阻值不规则地变化。
1280G和1285G器件采用镀金端子,可根据用户需要提供锡/铅端子,也可特别订购表面安装的型号。1280G和1285G系列器件现可提供样品,并已实现量产,供货周期为四周。
diyzj
diyzj
发表于 2010-12-16 03:03:26
在揭阳看见还有一个,问老板说几百个卖广州了,问多少钱卖的,1.5元
