收了台2467B, 问题很多, 发个贴就当维修日志吧。
coldfire2000
coldfire2000
发表于 2010-10-16 21:30:43
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
裕作
裕作
发表于 2010-10-16 21:38:07
给修过???卖家没说??晕~~~~~~~~~
happymanlxh
happymanlxh
发表于 2010-10-16 22:00:13
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
mars_hot
mars_hot
发表于 2010-10-16 22:25:47
看来楼主收价不高,不然这样的机怎能忍了
自定义
自定义
发表于 2010-10-16 23:19:16
打开机壳,目前除了MCU板的表贴电容全部被去掉了,还有TL074以及几个小逻辑芯片被更换了,还有跳线。-----
yjm2000
yjm2000
发表于 2010-10-17 00:10:36
这样的机有点悲惨,不过鬼版也是TEKtronix修机高手,可以和他多交流,应该能修好的!
vr2whf
vr2whf
发表于 2010-10-17 02:17:39
关注.
coldfire2000的功力应该可以应付得来的. 希望你能早日修好吧.
redtony
redtony
发表于 2010-10-17 18:52:23
玩玩还行,真是修,功夫钱够买台好的了
小鬼头
小鬼头
发表于 2010-10-18 22:15:21
看了半天。好像楼主的2467B存在着没有显示的问题。如果显示部分正常,即使信号通道,触发等有问题,也应该能看到有字符显示。比如显示“TEST FAIL 05。。。。”之类。
24XX系列的示波器有Z轴(亮度)驱动专用IC,此IC出问题,有可能导致没有字符和扫描线出现。而且据我经验,TEK示波器的示波管电路(比如高压等)故障率比其他电路低。
我曾修过一台故障相当严重的2467B,见置顶帖。
coldfire2000
coldfire2000
发表于 2010-10-19 10:20:26
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
kentli
kentli
发表于 2010-10-19 18:58:05
等看精彩直播
pentax007
pentax007
发表于 2010-10-21 10:13:18
[quote]引用第9楼小鬼头于2010-10-18 22:15发表的 :
鬼版 esr表的事情进展如何?
小鬼头
小鬼头
发表于 2010-10-24 01:24:46
引用第12楼pentax007于2010-10-21 10:13发表的 :
鬼版 esr表的事情进展如何?
我为《无线电》杂志写了一篇ESR表的设计制作文章,因为太长,被当作一个专题来刊发。编辑本来准备发今年第10期,但与另一个LED专题冲突(一期杂志只能出一个专题),故延至今年第11期刊出。
我前些天收到了排版初稿(排版后的文章篇幅将近有20页),已将校对结果反馈回编辑。预计10月27日前后,该期杂志即可出版。
pentax007
pentax007
发表于 2010-10-25 09:49:08
[我为《无线电》杂志写了一篇ESR表的设计制作文章,因为太长,被当作一个专题来刊发。编辑本来准备发今年第10期,但与另一个LED专题冲突(一期杂志只能出一个专题),故延至今年第11期刊出。
太好了,等的有点着急了,呵呵。
老兵1234
老兵1234
发表于 2010-11-19 20:43:23
出现“有很粗的字显示50 OHM, overload”时,面板上的旋钮会全部失效,重点检查U2521和U2530的输出端(各8个,共16个)是否有对地短路现象。只要有一个有短路,就会出现这种显示。
老兵1234
老兵1234
发表于 2010-11-19 20:48:11
纠正误笔:
出现“有很粗的字显示50 OHM, overload”时,面板上对应的旋钮会失效,重点检查U2521和U2530的输出端(各8个,共16个)是否有对地短路现象。只要有一个有短路,对应的旋钮失效,同时就会出现这种显示。
小鬼头
小鬼头
发表于 2010-12-10 23:34:57
肯定要做CAL。先做一次CAL09吧,做这个算是最容易和省事的了,说不定就能解决问题
