查看: 624|回复: 0
Fluke失威 - GSM手机 PK Fluke 87V
发表于 2010-10-14 11:27:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
澳洲人Dave Jones在其博客示范了如何用通话中的GSM手机搅死Fluke 87V万用錶.
Fluke 87V标榜可应付工业环境最恶劣的强电磁干扰, 以高端錶来说屏蔽做得最足的形号, 但竟然敌不过GSM手机的信号.
将GSM手机放在Fluke 87V, 就会出现死机的情况, 显屏出现"----", 一旦将手机远离就恢复过来. 但将GSM手机放到Fluke 87V的右边就怎也不死.
反而我测验了Fluke 187反而没此问题. 呵呵.
发表于 2010-10-14 11:56:48 | 显示全部楼层
试了一下啊,放在15上下左右都没有问题,不会死机的。电话通话状态。
发表于 2010-10-14 11:57:41 | 显示全部楼层
是不是那个澳洲人把屏蔽拆了,或者中奖了。
发表于 2010-10-14 13:55:15 | 显示全部楼层
有87V的朋友试试看啊
发表于 2010-10-14 17:18:28 | 显示全部楼层
用289试,怎么换位置都没事,信号75% ,移动信号。
发表于 2010-10-14 17:36:05 | 显示全部楼层
觉得这个人是在试这款手机辐射的严重性。FLUKE也受不了。87V可以照买。但这款手机就要考虑一下了
发表于 2010-10-14 17:44:00 | 显示全部楼层
用NOKIA E71测试87 III和187均没有这个问题。
 楼主| 发表于 2010-10-14 18:51:07 | 显示全部楼层
有没有兄弟用Fluke 87V试一下?  [s:29]
发表于 2010-10-14 20:56:21 | 显示全部楼层
证实了,在拨出的时候,摆在特定的位置,的确会出现照片里的情况,屏幕上出现“----”,不过在通话的时候就没有影响了。
发表于 2010-10-14 20:56:47 | 显示全部楼层
其他型号的fluke没有发现这样的情况。
发表于 2010-10-14 20:57:44 | 显示全部楼层
用的是美版的centro手机,辐射应该不算大。
发表于 2010-10-14 21:23:04 | 显示全部楼层
不对吧,应该是NOKIA E71
发表于 2010-10-14 21:24:47 | 显示全部楼层
引用第8楼cfanzfr于2010-10-14  20:56发表的  :
信号强度是多少,这点很重要,越弱则发射的功率越大!
改天回家了试试我的87V。
发表于 2010-10-14 21:31:04 | 显示全部楼层
信号强度满格的。
发表于 2010-10-14 21:38:53 | 显示全部楼层
用GP88S功率5W在87 III旁发射 ,正常
发表于 2010-10-14 22:40:43 | 显示全部楼层
引用第13楼cfanzfr于2010-10-14  21:31发表的  :
信号强度满格的。
满格时发射功率比较小了,看来87V真有问题。也许是在某个点好。
 楼主| 发表于 2010-10-14 23:05:19 | 显示全部楼层
很多手机在在拨出的时候, 发射强度最高, 之后跟基站握手以后, 会尽量降低强度到最合适水平.  所以十多年前开始用手提电话时, 朋友说拨打之后, 不要立即将手机放在耳边.
发表于 2010-10-15 12:01:35 | 显示全部楼层
引用第16楼vr2whf于2010-10-14  23:05发表的  :
这一点就不得不赞某些手机的设计,直到电话接通才会计时,这样可以最大程度的避免呼叫期间的辐射。
发表于 2010-10-15 14:58:17 | 显示全部楼层
用CDMA
发表于 2010-10-16 09:27:25 | 显示全部楼层
引用第17楼stupid于2010-10-15  12:01发表的  :
GSM型是通话才开始计时,不论型号,CDMA型则是从拔通起就开始计时,也是不论型号。似乎与手机的设计无关。
发表于 2010-11-9 21:22:28 | 显示全部楼层
是黑莓手机
发表于 2010-12-7 16:24:27 | 显示全部楼层
大家有没有看出第一幅图那个人用右手放在转换开关上?其实和手机无关,当时可能把开关置于一半位置,这样万用表就会准备复位所以就会显示“----”不足为奇。我的FLUKE 7-600 把开关弄到一般的时候还显示“8888”呢。就是所有能显示的都显示。其实也是表在换挡或开关机后的自检。上面的“----”也是一样。
发表于 2010-12-7 18:43:13 | 显示全部楼层
俺有189,用手机时没有发现这个问题。
发表于 2010-12-7 20:18:09 | 显示全部楼层
引用第21楼王刚于2010-12-07 16:24发表的 :
牛人!!!这都给你注意到了。仔细一看,发现他的拇指是在出力状态!!!应该就是你说的这么一回事
发表于 2010-12-7 20:45:24 | 显示全部楼层
回 21楼(王刚) 的帖子
顶下这句话,不过就算真是这样也不能说明任何问题,一生中有几次会有这个可能让手机里表这么近,而且还是通话状态,而其诶还要特定的角度
发表于 2013-6-17 20:32:42 | 显示全部楼层
发表于 2013-6-17 23:53:53 | 显示全部楼层
明天试试我的289
发表于 2013-6-18 08:41:08 | 显示全部楼层
未发现。
